| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation |
Thema: Drehteil: Bohrungen auf Fase/Kegel (3344 mal gelesen)
EneRoda Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2015
erstellt am: 20. Jun. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin neu und Anfänger. Ich muss ein 3D Modell nach einer Musterdüse erstellen. Leider ist der zuständige Solidworksmensch momentan für längere Zeit auf Reha, so dass wir uns nun darum kümmern müssen. Mein Problem ist folgendes: Ich bekomme keine Referenzebene auf die Schräge gelegt um die Bohrungen zu zeichnen. (es fehlen weitere Referenzen) Ich kann zwar mit dem Bohrungsassistenten und Kreismusterfeature die Bohrungen einbringen, bekomme diese aber nicht richtig bemaßt. Kann mir vielleicht jemand möglichst einfach erklären, wie ich dort Bohrungen korrekt über Ebenen o.ä. zeichnen und bemaßen kann?
Unsere SW Version ist 2013. Vielen dank im Vorraus. bin am verzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Jun. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EneRoda
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Du kannst mit dem Bohrungsassistenten auch Bohrungen direkt auf die konische Fläche setzen. Wenn du den Skizzenpunkt dann noch mit z.B. der Ebene Vorderansicht verknüpfst, benötigst du nur noch ein Abstandsmaß. Sicherlich kannst du auch zunächst, wie von dir beabsichtigt, erst eine Ebene auf den Konus setzen und auf dieser Ebene deine Bohrung setzen. Dazu benötigst du eine zweite Referenz für diese Ebene, z.B. senkrecht auf die Vorderseite. Beispiel anbei. Du kannst wie ich auch deine Modele hier anhängen, dann spart man sich die Vorarbeit. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jun. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EneRoda
zweiter Weg, du skizzierst auf einer der Hauptebenen ein Rechteck und machst einen rotierenden Schnitt wobei mir die Bohrungsfunktion mit 3d Skizze besser gefällt, wollte nur die Möglichkeit aufzeigen, weil es für andere Fälle so oft hilfreich ist. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EneRoda
Hallo, ich würde die mit einer kleinen Layoutskizze modellieren, da kannst du nach Herzenslust die Bemaßungen setzten, mit denen du das steuern möchtest. Je nachdem, auf welche Anschlussmaße es ankommt bei Änderungen. (habe einige als gesteuert ergänzt). dann die Konturen abgegriffen und mit 3 normalen Features eine Düse draus gemacht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen dank für eure Antworten. Ich habe es so schon einmal geschafft eine Referenzgeometrie zu erstellen. Ich würde die Bohrungen allerdings gerne über den Durchmesser bemaßen, also über die Mittelienie der Rotation oder zumindest von der Mitte aus, da ich daraus später ja eine Zeichnung erstellen muss. Kann mir vieleicht jemand sagen ob und wie das möglich ist? Welche Referenzgeometrien ich dafür brauche, etc.? Anbei habe ich die Zeichnung der Düse einmal hochgeladen. Auf der Rückseite kommen auch 8 Bohrungen rein (d=1,5mm), die dann die Bohrungen der Vorderseite treffen. (Y-Düse)
Desweiteren kommen noch 4 Bohrungen um 22,5° versetzt zu den anderen Bohrungen in den Einstich im Durchmesser der Düse. (d=1mm) Vielen Dank für die Hilfe.
| Anzeige.:
