| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften von Baugruppenzeichnung in Excel auslesen (4023 mal gelesen)
Cuprar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 11.02.2014
erstellt am: 16. Jun. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben bei uns ein Excel Makro im Einsatz mit dessen Hilfe wir die Solidworks Stückliste einer Baugruppe in eine formatierte Excel auslesen können. Das funktioniert einwandfrei. In der Excel Stückliste muss momentan jedoch von Hand die Zeichnungsnummer, Benennung, Version, usw. der Baugruppe eingetragen werden, das diese Angaben ja nicht in der Stückliste mit den Einzelteilen vorhanden ist. Die Idee wäre nun dass man das Makro anpassen könnte, oder auch ein neues, um die benutzerdefinierten Eigenschaften der Baugruppe auszulesen. Vielleicht hat jemand sowas schon einmal gemacht oder könnte mir Helfen beim anpassen des Makros. MfG Reto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Jun. 2015 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuprar
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuprar
Hallo Reto, du könntest entweder über deinen View an die Baugruppeneigenschaften kommen: Code:
Set swView = swView.GetNextView sRefModelName = swView.GetReferencedModelName Set swRefModel = swApp.OpenDoc6(sRefModelName, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_Silent, "", lErrors, lWarnings) AssyVersion = swRefModel.CustomInfo2("", "Version") AssyZeichnungsnummer = swRefModel.CustomInfo2("", "Zeichnungsnummer") AssyBenennung = swRefModel.CustomInfo2("", "Benennung")
Oder über die Stücklistentablelle: Code: Set swBomFeat = swTable.BomFeature sRefModelName = swBomFeat.GetReferencedModelName Set swRefModel = swApp.OpenDoc6(sRefModelName, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_Silent, "", lErrors, lWarnings) AssyVersion = swRefModel.CustomInfo2("", "Version") AssyZeichnungsnummer = swRefModel.CustomInfo2("", "Zeichnungsnummer") AssyBenennung = swRefModel.CustomInfo2("", "Benennung")
Am Ende dann die Werte in die Excelzellen schreiben nicht vergessen. Code:
Cells(D, 3).Value = Zeichnungsnummer Cells(F, 3).Value = Benennung Cells(H, 3).Value = Version
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuprar
Moin Wir lesen unsere Baugruppen mit Makro Nr. 5 aus, und verarbeiten das ganze dann in Excel. Sind bei euch in den Eigenschaften die Zeichnungsnummer und die Benenung getrennt? Das würde das auslesen natürlich vereinfachen. Bei uns sind diese zusammen und müssen dann in Excel "zerlegt" werden. ------------------ MfG L. Schröter -------------------------------- Mobile Workstation Lenovo W520 Intel Core i7-2820QM @2,3GHz 8GB RAM SSD Toshiba 128 GB NVidia Quadro 2000M 2GB DDR3 (275.54) Monitor 24" HP ZR24w Windows 7 Prof. 64bit --------------------------- SolidWorks 2011x64 SP4.0 SolidWorks 2012x64 SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für eure Vorschläge. Habe diese einmal angeschaut, bis jetzt jedoch ohne Erfolg, da meine VBA Kentnisse doch sehr beschränkt sind. @ L. Schröter: Zeichnungsnummer und Benennung sind bei uns getrennt. Wie schon gesagt mit dem bestehenden Makro lesen wir einfach die Stückliste auf einer Baugruppenzeichnung aus. Ich möchte jedoch zusätzlich noch die Eigenschaften der Baugruppe selber auslesen. Makro Nr.5 habe ich vor längerer Zeit auch schon einmal angeschaut, habe es jedoch nie zum laufen gebracht MfG Reto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuprar
Moin Prinzipiell muß nicht programmieren können bei Makro Nr. 5. Man trägt einfach die Eigenschaften im Rechten Bereich ein die man braucht. Welche Eigeschaften sollen denn ausgelesen werden? Kann das ja mal schnell da eintippen und dir die Datei schicken. Alternativ kannst du es ja mal mit der Funktion Baugruppenvisualisierung probieren. Da kann man bis zu 7 Eigenschaften anwählen und Excel exportieren lassen. ------------------ MfG L. Schröter -------------------------------- Mobile Workstation Lenovo W520 Intel Core i7-2820QM @2,3GHz 8GB RAM SSD Toshiba 128 GB NVidia Quadro 2000M 2GB DDR3 (275.54) Monitor 24" HP ZR24w Windows 7 Prof. 64bit --------------------------- SolidWorks 2011x64 SP4.0 SolidWorks 2012x64 SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
