  Bewegungssimulation Rendern
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Bewegungssimulation Rendern (3206 mal gelesen)
s.hero
Sehen Sie sich das Profil von s.hero an!   Senden Sie eine Private Message an s.hero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.hero
WIN7 - 64bit
SWX 2015 Prof.
erstellt am: 16. Jun. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Simu.zip
ich habe eine Bewegungssimulation erstellt, welche ich auch so als Video (Simu_ungerendert_) gespeichert bekomme:
Bewegungssimulation in Datei speichern:
Dateityp: .avi
Renderer: SOLIDWORKS Bildschirm
Bildgröße und Seitenverhältnis: Kamera-Seitenverhältnis
Möchte ich das ganze nun als gerendertes Video speichern (Simu_gerendert).
Dateityp: .avi
Renderer: PhotoView
Wird etwas ganz anderes gefilmt.
Ich ändere ja nur den Renderer und verstehe daher nicht warum SW dann eine andere Ecke „filmt“.
SWX 2015 Baugruppe: http://www.file-upload.net/download-10694313/Simu.zip.html
LG
Markus
[Diese Nachricht wurde von s.hero am 16. Jun. 2015 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.hero 10 Unities + Antwort hilfreich
putz du da gerade ein Fenster oder änliches?
Leider kann ich nichts von filehostern runterladen sonst hätte ich mal geguckt.
Hast du evtl. versehentlich 2 Kameras definiert und fürs rendern eine andere drin?
Was passiert den wenn du ein Einzelbild renderst, zeigt er da den gewünschten Bereich oder nicht?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
s.hero
WIN7 - 64bit
SWX 2015 Prof.
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fast - Fliesen
Habe nur eine Kamera drin und diese auch angeschaltet (Kameraansicht).
Einzelbilder lassen sich rendern.
Das Vorschau-Fenster sieht auch wie gewünscht aus.
Nur beim Animieren wechselt es dann die Ansicht, d.h. beim erstellen des Videos und auch bei der Serie von Windows Bitmaps.
LG
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.hero 10 Unities + Antwort hilfreich
028440_Reinigung-pw.mp4
Original erstellt von s.hero:
...Habe nur eine Kamera drin und diese auch angeschaltet (Kameraansicht).
Glaube ich nicht
Die Anhänge sind wahrscheinlich selbsterklärend
WW
Modelle
Werkstoffe
s.hero
WIN7 - 64bit
SWX 2015 Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind sie.
Das war der Fehler und somit auch die Lösung.
Vielen Dank !
