| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Import DWG Punkte in Kreise ändern (1406 mal gelesen)
Charmin42 Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 12 Registriert: 13.06.2015 SolidWorks
erstellt am: 13. Jun. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle zusammen, ich bitte um Eure Hilfe. Ich habe eine DWG die ich bei SolidWorks importiert habe. In dieser Zeichnung sind über 1500 Punkte, diese sollen als Kreise umgewandelt werden, da diese Kreise unsere Maschine später als Bohrung erkennt. Habt Ihr evtl. eine Idee? Vielen Dank und ein schönes Wochenende, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Jun. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin42
>>Ich habe eine DWG ... Steht DWG hier neutral für Zeichnung oder konkret für das Autodesk-DWG-Format? >>...die ich bei SolidWorks importiert habe. Aus welchem CAD-System stammt die Zeichnung? >>... über 1500 Punkte, diese sollen als Kreise umgewandelt werden Wenn Du die Zeichnung in DXF wandeln kannst, ist es eine Überlegung wert, ein Progrämmle zu schreiben, das die Wandlung der Punkte durchführt. Schließlich ist ein Punkt der Sonderfall eines Kreises mit dem Radius NULL. Und das DXF-Format ist dokumentiert... Theoretisch geht das natürlich mit jedem Neutralformat wie IGES oder STEP. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank für deine professionelle Antwort. Das ist eine normale DWG, nicht Autodesk. Extra dafür ein Programm zu schreiben, würde sich glaube ich nicht lohnen, vielen Dank für deine Hilfe. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jun. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin42
N'Abend, eine ähnliche Frage wurde gerade neulich hier erst erörtert. Der Zeitbedarf für eine manuelle Umsetzung scheint mir enorm. Ich würde auch eine Programmierung empfehlen. Ob diese als Makro im SWX läuft, oder anders, lasse ich da mal offen. DWG und DXF sind Dateiformate die sich als quasi-Standard durchgesetzt habe, aber dennoch von AutoDesk erfunden wurden. Nur so nebenbei...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2015 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin42
Wie wäre es damit: Du importierst die DWG als Skizze in ein Teil. Wenn dann alle Punkte in einer Skizze sind / wären, könntest du diese zur Erstellung eines skizzengesteuerten Musters nehmen. D.h. du machst deine Platte (?), dann eine Bohrung -> die willst du ja haben, und dann das Kuster mit der 1500-Punkte-Skizze. Dann rechnet SWX ein bisschen, und du hast deine Kreise als Bohrungen. So in etwa... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin42
erstellt am: 15. Jun. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin42
| Anzeige.:
