  Bauteile in Baugruppen hinzufügen und Verknüpfungen ändern, alles mit Konfigurationen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppen hinzufügen und Verknüpfungen ändern, alles mit Konfigurationen (1613 mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Alle,
ich hoffe das Thema gibt es noch nicht, aber ich habe mal nix dazu gefunden mit der "Suche"
Das folgende Szenario dient nur als Beispiel und zur besseren Erklärung.
Folgendes würde ich gerne wissen:
Mal angenommen ich habe ein Auto mit einem Anhänger in der Hauptbaugruppe. Das soll Konfiguration 1 sein.
In Konfiguration 2, hätte ich gerne ein Auto mit zwei Anhängern die hintereinander hängen, als Auto > Anhänger > Anhänger
Und in der 3. Konfiguration hätte ich gerne das Auto und 3 Anhänger. Die Anhänger diesmal aber nicht hintereinander sondern alle in gleicher Höhe hinter dem Auto, das quasi die Anhänger nebeneinander hinter dem Auto hängen. Zusätzlich würde ich dann gerne noch die Anhängerkupplung ändern, so das sie 3 Anhänger nebeneinander Aufnehmen kann.
Wie ist so etwas am besten zu lösen?
Ich muss ja die Verknüpfungen in Konfiguration 3 komplett ändern weil die Anhänger nicht mehr hintereinander, sondern nebeneinander fahren sollen.
Ich hoffe ich konnte mich deutlich ausdrücken, aber im Anhang ist ein kleines Bild wie ich es meine
LuckyStrike1889
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 12. Jun. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LuckyStrike1889
Ich würde:
- die Konfiguration 1 normal verknüpft erstellen
- für die Konfiguration 2 ein Lineares Muster verwenden, welches ich in der Konfiguration 1 & 3 unterdrücke
- für die Konfiguration 3 ein Lineares Muster in zwei Richtungen verwenden, welches ich in der Konfiguration 1 & 2 unterdrücke
Chrigu
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 12. Jun. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie mache ich es mit der Anhängerkupplung?
Ich würde die Anhängerkupplung gerne durch eine andere ersetzen bzw, muss ich die Anhängerkupplung als Bauteil öffnen und dort eine Konfiguration erstellen die es mir ermöglicht 3 Anhänger anzuhängen? und diese Konfiguration dann nur in der 3. Konfiguration der Hauptbaugruppe aktivieren/auswählen?
LuckyStrike1889
-Chrigu-
erstellt am: 12. Jun. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu habe ich dir zwei Möglichkeiten:
1. Die einfache bzw dreifache Anhängerkupplung ist je eine Konfiguration des Teil's Anhängerkupplung.
2. Die einfache bzw dreifache Anhängerkupplung ist je ein Teil.
In beiden Fällen musst du dann die Konfigurationen mittels "RM/Komponente konfigurieren" auf die Anhängerkupplung anpassen.
Chrigu
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Jun. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LuckyStrike1889:
genau so machst du das.
Die Sache mit dem Mustern ist eine gute Idee. Muster lassen sich übrigens hinsichtlich Anzahl und Abstände konfigurieren.
Als eine andere Variante besteht noch die Möglichkeit, bestehende Verknüpfungen in einer bestimmten Konfiguration zu unterdrücken und neue Verknüpfungen hinzuzufügen, die nur in dieser Konfig gültig sind.
Bei Abstandsverknüpfungen kannst du sogar das Maß konfigurieren.
Wie du siehst, es gibt ne Menge Möglichkeiten.
Und wenn das ganze zu Unübersichtlich wird, machst du dir ne Konfigurationstabelle und steuerst darüber.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
