| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: effektives arbeiten mit SWx (2936 mal gelesen)
tom-weng Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 20.05.2015
erstellt am: 12. Jun. 2015 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit wenigen Wochen mit SWX und glaube noch nicht richtig effektiv zu sein. Welche Symbolleisten und Icons habt Ihr auf dem Bildschirm, und wie angeordnet. Könnt Ihr mir vielleicht eine Einstellung empfehlen. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 12. Jun. 2015 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Moin, wir arbeiten auch noch nicht lange damit...was meinen Jungs ganz wichtig war/ist ist der "Schnell-Werkzeugkasten". Wir haben einen Kontext-Abhängigen Werkzeugkasten auf der "S-Taste" der Tastatur liegen...das ist richtig gut! Des weiteren versuche ich mit dem Task-Planer zu arbeiten...das kann unter umständen auch richtig Zeit sparen... Deine Vorlagen sollten sämtliche Voreinstellungen enthalten Zeichnungs-Schriftköpfe können "automatisiert" werden...das läuft ganz gut über die "Benutzerspezifischen Eigenschaften-Registerkarten" ...soweit meine "Erfahrungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 12. Jun. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Eine professionelle Schulung ist auch nicht außer acht zu lassen. Bei einem guten Trainer lernt man so viele Tricks, die den WorkFlow erheblich verbessern. Eine Schulung ist also ein gut investiertes Geld! ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jun. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Hallo Tom, Zitat: Welche Symbolleisten und Icons habt Ihr auf dem Bildschirm, und wie angeordnet. Könnt Ihr mir vielleicht eine Einstellung empfehlen.
Da wirst du schwer antworten bekommen da es ja auch oft am Bediener selbst liegt was einem besser gefällt, SWX lässt einem aber auch ziemlich viele Möglichkeiten an Befehle zu kommen (Befehlssuche, Shortcut Menü (S), Mausgesten, Ribbon Menü Band, Symbol-Leisten, Kontextmenü, Hauptmenü, Shortcuts auf Tastatur oder Maus) was die Auswahl für den besten Weg nicht einfach macht, aber die Effektivität steigt sich von selbst mit längerer Verwendungsdauer. Ich persönlich verwende eine kombination aus allen Möglichkeiten, je nach Häufigkeit der Verwendung eines Befehls . Was ich für eine gute Möglichkeit finde Zeit zu sparen ist das Verwenden von Bibliotheks-Featuren wenn sinnvoll möglich.
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Moin, Das mit der Benutzeroberfläche ist doch schon mal ein Ansatz. Ich lade mal ein paar Screenshot meiner Benutzeroberfläche hoch. Am Ende kann aber nur jeder selbst wissen, wie er die gestalten möchte. Ich habe in erster Linie das Shortcutmenü und die Mausgesten individualisiert. Auch die Head-Up-Toolbar habe ich ergänzt. Mein Credo: Die Befehl in diesen Menüs immer mit einem Klick aufrufen können! Zu den Mausgesten: Die sind immer gleich! Dann muss ich nicht darüber nachdenken, ob ich nun in einer Skizze bin, und sie verwenden kann, oder eben nicht. Und weiter: So eng am Standard bleiben, wie möglich. man muss nicht alles mit Gewalt auf den Kopf stellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Bei uns gibt es eine Standardeinstellung, d.h. nach einem Neustart von SWX haben alle user (über 200) wieder die gleiche Einstellung. Hat den Vorteil, dass man am anderen Rechner gleich zurecht kommt und nicht lange suchen muss. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Hallo Pille, bei uns ist das nur für die Systemoptionen so geregelt das die immer zurückgesetzt werden falls verändert aber die Symbolleisten würde ich dann doch jedem Anwender weiterhin selbst überlassen da ja mit einem Zwangsvorgehen auch genau das Gegenteil von einer Verbesserung einher gehen kann. Ich habe zum Beispiel Kollegen die mit Mausgesten kaum klar kommen und wenn dann auch nur mit 4 anstelle der 8. Des weitern benötigen doch nicht alle Anwendern die gleichen Befehle gleich häufig und da dann einen Zwang zu diktieren finde ich nicht so optimal. Weil welcher Anwender kann den für alle Kollegen sprechen und sagen der Befehl X ist für alle Anwender so wichtig das er ins Shortcut Menü muss und der Befehl Y kann dafür raus. Ich für meinen Teil würde wenn mir die Symbolleisten etc. diktiert werden würden, jeden morgen nach dem Neustart erstmal meine Anwendereinstellungen drüber bügeln bevor ich loslege . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Hallo Bernd, für mich persönlich ist so ok, man gewöhnt sich ja an alles. Aber es gibt sicherlich Kollegen die entweder jeden morgen ihre Symbolleisten neu organisieren oder den Rechner über Nacht nicht runterfahren. Es scheint aber mittlerweile in unserer Firma kein großes Thema mehr zu sein. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Ich habe bei uns in der Konstruktion, die Hauptbefehle auf die Tastatur gelegt. Also mal Beispiele: L -> Linie K -> Kreis B -> intelligente Bemaßung R -> Rechteck Num 1 -> Aufsatz rotiert Num 4 -> Rotierter Schnitt Num 2 -> Linear ausgetragener Aufsatz Num 5 -> Linear ausgetragener Schnitt etc... Ich glaub schneller ist man auch mit dem Werkzeugkasten auch nicht und nach ner gewissen Einarbeitung will das keiner meiner Kollegen mehr missen. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Ab einer gewissen Anzahl von Short Cuts weiß man außerdem selber gar nicht mehr, welcher Button welche Funktion verbirgt. Ich z.B. nutze 3 von 4 Tasten auf meiner SpaceMouse Pro, und nur 2 von 8 möglichen Mausgesten, und vielleicht noch 2 Tasten auf der Tastatur. Mehr schafft mein Kopf dann auch gar nicht mehr, schnell und ohne nachzudenken abzurufen (da fehlt wohl der RAM . Denn sobald du nachdenken must was was ist, bist du auch schon wieder langsam. SWX bietet dir 1001 Möglichkeiten deine Menüs anzupassen! Und wie schon andere Pros hier geschrieben haben jeder User benötigt etwas Zeit, um den für sich besten Weg herauszufinden. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Hallo Tom-weng wie die Beiträge zeigen, sind alle Antworten etwas subjektiv (auch meine hier) Objektiv bewährt haben sich allerdings einige Dinge, die (2009) auf www.doubleswx.com im einem langen pdf veröffentlicht wurden. Ich habe mir erlaubt, die Liste zu ergänzen und auf einer Seite zusammenzufassen => Such Dir raus, was Dir zusagt und frage nach, was Du noch nicht kennst (PS: die Liste passt auch gut zu inventor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jun. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
erstellt am: 12. Jun. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 13. Jun. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Hi Tom...... ich gebe mal auch meinen Senf dazu...... Ich arbeite jetzt seit mehr als 10 Jahren mit SWX und meiner Meinung nach gibt es kein Rezept das auf jeden passt. Am Anfang hatten wir alle die gleiche Einstellungen, wovon wir aber schon nach einem Jahr wieder abgegangen sind. Jeder hat seinen eigenen Arbeitsstil. Der eine will die Spacemous, der andere lieber die Tastatur usw. Es hängt natürlich von der Arbeit selbst ab die du gerade machst. Ich habe meinen Leuten einige Anregungen gegeben: - Der Bildbereich zum Konstruieren sollte so groß wie möglich sein - Befehle (Icons) die man nicht, oder nur selten braucht, aus den Menüs entfernen - Wer mit der Tastatur arbeitet, shortcuts nutzen (ich habe ca. 60 auf der Tastatur) - Anwendereinstellungen regelmäßig speichern Deine Einstellungen werden sich immer verändern oder erweitern, je länger du damit arbeitest. Schau dir mal Einstellungen von einem Kollegen der schon länger damit arbeitet an, diese Erfahrungen solltest du nutzen. An eine Tastaturbelegung kann man sich auch gewöhnen Ich hab mal einen screenshot meiner Umgebung angehängt. ciao
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Jun. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-weng
Hallo zusammen, zur Oberfläche, Icons, Tastaturbefehlen und Mausgesten ist schön ne Menge gesagt worden. Sehr viel Zeit sparen wir uns mit Makros die uns die Routineaufgaben abnehmen. Diese haben wir auf Tasten gelegt und vereinzelt auch mit Icons versehen. Beispiele: 1. erweitertes Schriftfeldmakro - füllt die Dateieigenschaften aus - überträgt Dateieigenschaft vom Teil oder der Baugruppe in die Zeichnung - speichert Zeichnungen unter dem richtigen Dokumentennamen (Part + Konfig) - überprüft, ob Zeichnungen auch richtig nach der Konfig gespeichert wurde - die wichtigsten Exportformate werden am richtigen Ort mit dem richtigen Namen (incl. Revision) gespeichert 2. direktes Drucken - jeder Drucker hat ein eigenes Icon und wird direkt angesprochen - kein geklicke mehr 3. zugehörige Zeichnung öffnen - öffnet die richtige Zeichnung entsprechend der Konfig und sucht auch im Tresor PDM Works 4. zugehöriges PDF öffnen - öffnet das richtige PDF entsprechend der Konfig und der Revision 5. Assembly-Print-Drawings - öffnet Zeichnungen (auch Tresor) von Teilen und Unterbaugruppen einer Baugruppe und druckt sie aus - sucht nach den richtigen PDF Dokumenten und kopiert diese mit einer Auftragsnummer 6. Zeichnung - Konfigs ersetzen - wechselt sehr schnell Konfigs in einer Zeichnung 7. Passungstabelle - trägt in Zeichnungen eine Passungstabelle ein Diese Makros sind zum Teil von mir selbst als auch hier aus dem Forum von Kollegen. Auch ich habe meine hier zur Verfügung gestellt. Wer Bedarf hat, muss nur die Suche bemühen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
