| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: Bemassung färben (1446 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 09. Jun. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde gerne meine Bemassung automatisch rot färben und Texte blau. Soll heißen wenn ich die Zeichnung bemaße , will ich keinen Layer mehr einstellen sondern SW soll automatisch erkennen, der Kerl bemasst also werden die Maße rot. Ich habe unter Dokumenteneigenschaften alle Bemassungstypen einen Layer zugeordnet mit der Farbe rot, des weiteren habe ich unter Systemoptionen/ Farben die Bemaßungen auf Rot eingestellt. Doch das Ergebniss ist, die Maße bleiben schwarz und ich muss sie dann auf den Layer Bemassung legen, dann werden sie rot. Es ist zum verzweifeln, kennt jemand eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 10. Jun. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo swcad Das kommt vor, wenn die Massfarbe nicht auf Standard ist. Sprich du hast zwei Lösungsansätze: 1. Die saubere, aber mit Aufwand verbunden Setze alle Masse im Fenster "Linienformate" auf "Standard". 2. Die schnelle Variante Im Fenster "Linienformat" den "Farbanzeigmodus" aktivieren. ------------------ Gruss Chrigu [Diese Nachricht wurde von -Chrigu- am 10. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von -Chrigu- am 10. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo, öffne dir bitte mal die Symbolleiste "Layer". Dann kannst du immer schön sehen, welcher Layer aktiv ist. Und hier sollte dann -Per Norm- stehen, und nix anderes. Denn nur so wendet SWX die festgelegte Zuweisung an. Ansonsten -kein- führt zu keiner Zuweisung und letztlich könnte sonst noch explizit ein Layer genannt sein - dann wird alles auf diesen gelegt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
