| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Kernloch Gewinde Konfiguration (2299 mal gelesen)
Galantho Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 21.05.2015
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als noch recht neuer Solid Works Nutzer (V 2015 Standard) stolpere ich gerade über den Wunsch Kernloch und Gewindedarstellung getrennt voneinander ins Bauteil einbringen zu können, die Anzeige über Konfigurationen zu steuern und ohne "doppelte" Bohrbilder per Bohrungsmanager zu erzeugen. Hintergrund ist folgender: Der Produktionsablauf sieht vor, dass einige Kernlöcher bereits am Anfang des Fertigungsprozesses eingebracht werden, die Gewindeherstellung jedoch wesentlich später an einem anderen Arbeitsplatz erfolgt. Nun möchte ich arbeitsplatzbezogene Zeichnungen erstellen und dies am liebsten über eindeutig benannte Konfigurationen lösen (Kommentare auf der Zeichnung empfinde ich als unbeholfene Notlösung in dieser Situation). Gibt es einen einfachen Weg auch bei hohen Mengen unterschiedlicher Bohrbilder die Darstellungen "nur Kernloch" und "Gewindebohrung" per Konfiguration einzustellen und die Bohrungsinformationen entsprechend unterschiedlich ausgegeben zu bekommen? (sprich: auf der Zeichnung "nur Kernlöcher" sollen auch nur die Bohrungsinformationen der Kernlöcher angezeigt werden). Vielleicht gehe ich ja das Problem auch von der falschen Seite an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
Hallo, das die Bohrungstypen, die man mit dem Bohrungsassistenten erstellen kann, nicht konfigurationsspezifisch umgeschaltet werden können (nur die Größe ist konfigurierbar), bietet es sich an, die Bohrungen zu doppeln. Sprich: In der ersten Konfig sind die Kernbohrungen drin, die dann in den anderen Konfigs unterdrückt werden. In den anderen Konfigs sind wiederum die Gewindebohrungen aktiv. Alternativ könntest du sonst die Bohrungen (Kernbohrungen) zunächst erzeugen und dann an diese eine Gewindedarstellung anfügen (über Beschriftungen). Diese lässt sich separat steuern... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2015 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
Galantho Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
