| AMB 2024 |
Thema: Eigenschaft PartNo über Stücklistensymbol ändern (1261 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist es möglich in einer Zeichnung über das Stücklistensymbol die Eigenschaft "PartNo" in einem Teil einzutragen? Ich möchte gerne die Eigenschaft im Vorfeld in den Teilen anlegen aber erst im nachhinein (in der Zeichnungserstellung) eintragen...ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Aha...na du müsstest halt mal was in die Eigenschaft im Part eintragen, denn offenbar bekommst du wegen der leeren Eintragung diesen Fehler, kann das sein?! Die Eigenschaften selber müssen im Part sein, da (soweit ich weiß) sich die Eigenschaften nicht aus den Zeichnungen in die Teile übernehmen lassen, sondern nur andersrum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...soweit hab ich das ja alles gemacht...die Frage ist nun, ob ich das leere Stücklistensymbol (siehe Screenshot) aus der Zeichnung heraus ausfüllen kann und ob dieser Wert dann auch im Part landet. Ich hab bisher keine Möglichkeit gefunden das zu machen...bin aber auch absoluter Anfänger! Weißt du wie es geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Moin, eine Zwischenlösung, die geht, könnte sein: Zu den Stücklistensymbolen gehört ja zumeist auch die passende Stückliste, richtig? Wenn du die einfügst, kannst du in dieser dann die Einträge assoziativ ändern. Im Stücklistensymbol direkt geht es nicht. Dies ist eine Referenz auf die Eigenschaft, mehr nicht.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Äh...ja... also ganz spontan fällt mir nichts dazu ein sry...denn wie gesagt, das Teil und die BG sind die ausschlaggebenden Dateien. Warum lässt du die Pos. eigentlich nicht von SW generieren? Ich meine, wenn du eine Stückliste auf das Blatt legst, in der kann man die Zeilen/Positionen auch verschieben. Dann sortierst dir das halt hin wie du es möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Wobei es für mich wenig sinnvoll erscheint, warum man in der Stückliste selber die Eintragungen ändern sollte. Ihr...du?!... arbeitet zwar offenbar ohne ein PDM-Programm, aber wenn du die Teile wiederverwendest, dann muss man ja immer in die alten Zeichnungen schauen...wegen den Eintragungen, die man dieser gemacht hat. Gut, wenn es "nur" um die Positionsmurmel geht, mag es ja ok sein, aber andere Eigenschaften würde ich definitiv immer im Modell eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Stückliste funktioniert exakt so wie ich es mir erhofft hatte! Danke für den Tip!! Ja, wir arbeiten derzeit ohne PDM-System...und müssen damit zurechtkommen. Wir bauen Möbel...von daher benötige ich die Stücklisten-Nummern lediglich für alle Teile die bei uns durch die Werkstatt laufen, nicht für Katalog-Ware. Ergänzende Frage: wenn ich den Wert über die Stückliste eintrage und die Eigenschaft schon im Teil vorhanden ist, läuft alles gut, die "Benutzerdefinierte Eigenschaft" wird um den Wert ergänzt. Wenn ich nun aber den Wert in ein Part eintrage in der die Eigenschaft noch nicht vorhanden ist, wird diese dann als "Konfigurationsspezifische Eigenschaft" eingetragen...ist das "normal und gut so" oder lässt sich das im System abändern, so dass diese auch als "Benutzerdef Eigenschaft" angelegt wird?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
@MAUI89: Der vorgeschlagene Lösungsweg schreibt die Eingaben zurück in das Teil / die Baugruppe! Der Text landet nicht nur in der Tabelle! Sonst wäre dies keine Lösung für mich. @SNOOP_69: Nein, dies kann man nicht steuern / konfigurieren. Du hattest doch aber auch geschrieben, dass die Eigenschaftsfelder schon angelegt sind. Hast du "geschwindelt"? Also lege sie bitte im Zweifel in der Vorlage an, fertig ist der Lack. Ob Eigenschaften Konfig-spezifisch oder benutzerdefiniert angelegt werden ist eine Wissenschaft für sich... Hat beides seine Berechtigung - vor allem, wenn man mit Konfigurationen für separate Artikel arbeiten will. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
