| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Lineare Fläche bilden (1997 mal gelesen)
superfast23 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.06.2015 Solidworks 2013<P>Computer: Windows 8.1 Pro Intel Core i7-2630QM Radeon HD6850M 8GB DDR3 Ram
erstellt am: 03. Jun. 2015 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend liebe Gemeinde! Ich bin noch ziemlich neu in Solidworks und arbeite mit der 2013er Version. Nun zu meinem Problem... Ich habe 2 Skizzen die ich linear ausgetragen habe. Im Inneren des Modells habe ich nun Kanten drin. Diese würde ich gerne durch einen fließenden Übergang ersetzen. Ich hoffe es wird klar was ich meine. Ich stelle zur Sicherheit noch ein Bild des zu konstruierenden Bauteils ein. Ich danke schonmal im Vorraus für konstruktive Hilfe für einen Neuling! Superfast23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superfast23
Hallo superfast23, Herzlich Willkommen im WBF auf CAD.de und im SWX-Brett. Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du von der Kontur auf der Oberseite zur Kontur auf der Unterseite einen gleichmäsigen Überganeg? Wenn ja solltest du in jedem Fall erstmal den Grundkörper ohne Schnitt seperat erzeugen und und dann mit einem Ausgeformten Schnitt den Schnitt versuchen zu erzeugen. Tipp am Rande, wenn möglich lieber mehr "einfachere" Skizzen und mehr Feature verwenden als weniger "komplizierte" Skizzen. Und viel wichtiger versuche immer mit voll definierten Skizzen zu arbeiten. Ein Blick in die in SWX intigrierten Lehrbücher schadet sicher auch nicht bei den ersten Gehversuchen mit SWX. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superfast23
Hallo Superfast, und willkommen auf Solidworks. Vorschlag Nr. 2: Mach das Bauteil in der gesammten Dicke auf einmal und stelle die Flächen dann mit dem Formschrägen Feature schief... HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superfast23
Moin, für mich ist erkennbar, das nur die "Ohren" links und rechts eine Formschräge aufweisen. Weiterhin läuft diese aber sanft aus. Ergo: Ausformung. Also mind. 4 Features: - Großer Aufsatz ohne inneren Ausschnitt - Kleiner Aufsatz ohne inneren Ausschnitt - Ausgeformter Schnitt Innenkontur - Bohrungen Nachtrag: Da die Ohren in beiden Skizzen eine unterschiedliche Anzahl von Segmenten haben, wird SWX hier mit die "Streit" anfangen, wenn du eine Ausformung erstellst. Also entweder in der einen Skizze durch "Teilen" in zusätzliche Segmente aufsplitten, oder in der anderen Skizze den Bogen über "Spline anpassen" zu einem Segment verschmelzen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wie schon richtig erkannt besteht diese gewollte Schräge nur an den Ohren und läuft zunehmends aus. Formschräge kommt deswegen leider nicht in Frage. Zu der Sache mit einfacheren Skizzen muss ich dazusagen, dass die Skizzen nicht von mir stammen. Ich hab diese bekommen und sollte daraus das Bauteil konstruieren. Eine Abänderung der Splines darf leider auch nicht erfolgen. Es bleibt also wohl nur die Möglichkeit mit diesen Skizzen zu arbeiten. Ich hatte versucht über Leitlinien einen Ausschnitt zu machen. Ist aber wohl bei dieser Form nicht so einfach zu machen... Hat noch jemand ´ne zündende Idee? Superfast23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superfast23
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superfast23
Hallo erneut, dann eben nicht mit "Spline anpassen" sondern mit Teilen. Das ändert NIX an der Form der Kontur, dirigiert jedoch die zu bildende Fläche. Ich habe dir mal ein paar Konstruktionslinien drin gelassen, die dir zeigen, wo und wie man dem SWX sagen kann, wie der Übergang zu bilden ist. Denn diese Frage stellt sich ja durchaus im mathematisch-geometrischen Sinn und DU musst sie beantworten! Es ist im übrigen nicht nur eine Formschräge, sondern ein Hinterschnitt! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag nochmals... Ich hoffe meine Systeminformationen sind nun sichtbar Um es nochmals auf den Punkt zu bringen: Erst die Abschnitte in den Zeichnungen auf die selbe Anzahl bringen. Danach linear die Profile vollständig austragen. Um im folgenden Schritt die Profile mit ausgeformter Schnitt auszuschneiden. Hoffe ich hab es richtig verstanden. Superfast23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superfast23
Zitat: Original erstellt von superfast23: Guten Tag nochmals...Ich hoffe meine Systeminformationen sind nun sichtbar
Ja danke, das ist hilfreich! Zitat:
Um es nochmals auf den Punkt zu bringen:Erst die Abschnitte in den Zeichnungen Skizzen auf die selbe Anzahl bringen. Danach linear die Profile vollständig austragen. Um im folgenden Schritt die Profile mit ausgeformter Schnitt auszuschneiden. Hoffe ich hab es richtig verstanden. Superfast23
Richtig. Das mit der Anzahl der Segmente gilt ausschließlich für die Profile, die für die Ausformung verwendet werden. Und bei importierten Skizzen immer darauf achten, dass du sie nicht aus Versehen mit der Maus "verzupftst"; sie sind nämlich unterdefiniert und eine Änderung ist schnell passiert - und nicht nachvollziehbar. Im Zweifel kannst du solche Skizzen über einen Block einfrieren oder mit dem Befehl "vollständig definieren" lassen. Dann wird sie aber sehr unübersichtlich... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag nochmals. Habe die Skizzen jetzt dahingehend angepasst, dass die Anzahl der Abschnitte gleich ist. Hab nun eine vollständige lineare Austragung gemacht. Beim Versuch des Schnitts erscheint nun die Fehlermeldung, dass die Geometrie sich selbst schneiden würde. Ich kann den Fehler jedoch nicht finden... Weiß jemand dazu eine Lösung? Superfast23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superfast23
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Heiko Das fertiggestellte Teil hatte ich gar nicht gesehen, hatte mich wohl zu viel auf die selbsständige Lösung konzentriert Ich werde versuchen es nochmals selbst nachzuvollziehen. Ich danke allen Mitgliedern die mir geholfen haben Superfast23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
