| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: DWG - Konvertierung (1659 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum, kennt jemand den Fehler, bzw was ich machen muss, um die Zeichungen in DWG's konvertieren zu können? Es erscheint immer die Fehlermeldung lt. Anhang. Ich verzweifle langsam
------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo, kannst Du mal versuche deine dwg Dateien mit DraftSight zu öffnen? Eventuell bringt es was mit DraftSight die Daten in ein anderes oder älteres dwg format speichern. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Zitat: Original erstellt von CAD-SUPPORTER: Hallo,kannst Du mal versuche deine dwg Dateien mit DraftSight zu öffnen? Eventuell bringt es was mit DraftSight die Daten in ein anderes oder älteres dwg format speichern. Viele Grüße
Hallo, ich glaube du hast die Frage falsch verstanden. So wie ich das lese will Karsten aus einer slddrw eine dwg erzeugen. Ich kenne den Fehler, habe aber leider noch keine Lösung gefunden. @Karsten: es wäre hilfreich wenn du die Zeichnung mal hier posten könntest. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja Du hattest Recht, ich kann aus einer "slddrw" keine "DWG" machen. Mittlerweile bin ich soweit, das ich es eingrenzen konnte. Es liegt an einer Baugruppe in einer Gesamtanlage. Diese bau ich jetzt neu auf und hoffe es funzt dann. Danke für Eure Bemühungen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Jun. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Jun. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
erstellt am: 04. Jun. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Zitat: Original erstellt von freierfall: hey ist keine Lösung, aber als dxf abspeichern und in Draftsign umwandeln in ein dwg. herzlich Sascha
Hi Sascha, das wird sicher nicht funktionieren. Er wird beim dxf-konvertieren das gleiche problem haben wie bei der dwg. Ohne eine Zeichnung wird sich das Problem kaum analysieren lassen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
