| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Wanddicke auftragen funktioniert bei Bauteil nicht (1542 mal gelesen)
N8boy Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.05.2015
erstellt am: 30. Mai. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hay Leute, bin gerade an meiner Bachelorarbeit und bekomme bei einem Bauteil keine Wanddicke aufgetragen. Bauteil ist angehängt. Könntet ihr da mal reinschauen und mir sagen warum das nicht geht, bzw. was ich ändern muss. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet! Vielen Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 30. Mai. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N8boy
Hallo Boy, willkommen bei CAD.de. Wenn die Wanddicke größer als die Radien sind, kann das nicht funktionieren. Bei so vielen kleinen Flächen wird es auch schwierig. Versuche mal zuerst die Wanddicke aufzutragen und dann die Radien anbringen. Wenn Du hier SWX Dateien hochlädst, mußt Du auch die SolidWorks Version angeben. Sonst wissen wir nicht ob wir das überhaupt lesen können. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N8boy Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2015 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mai. 2015 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N8boy
Hallo, schon auf dem Screenshot kann ich mit meinem iPad zwei Problemstellen erkennen. Offene Flächenkanten sind Hellblau - warum sind dann da zwei offene Kanten in den Radienbereichen?! Die musst du unbedingt zunächst reparieren! Die dürften hier eher problematisch sein, als die sonst übliche Krümmungsradius-Problematik... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Core Engineer - Global Product Owner Foam (all genders) | Joyson Safety Systems ist einer der global führenden Entwickler und Hersteller von automobilen Insassenschutzsystemen mit einem Umsatz von ca. 6,4 Mrd. Euro und weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir stehen für Innovation und Fortschritt. Als zuverlässiger und kompetenter Partner der Automobilindustrie konzipieren, entwickeln und produzieren wir Insassenschutzsysteme und -komponenten.... | Anzeige ansehen | Produktmanagement |
N8boy Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2015 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
