| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: SW2015 Erfahrungen (3453 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind am überlegen auf SW2015 SP3 zu wechseln. Daher meine Frage: Wie sind die allgemeinen Erfahrungen mit SW2015? Lohnt der Umstieg, oder sollte man noch (bis SP5?) warten? Danke für Eure Erfahrungen und viele Grüße Solid Worker ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen [Diese Nachricht wurde von Solid Worker am 28. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solid Worker am 28. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Das kommt primär auf deine Zulieferer / Kunden an, wann du einen Versionssprung machen solltest. Wenn die die Daten in SWX 15 abliefern oder erwarten ist ein Wechsel angesagt. Wenn du keinen Leidensdruck hast, dann bleib bei deinem aktuellen. Grüße Günter PS.: Ich persönlich hab bisher noch aus jedem Versionssprung meinen Benefit gezogen, vor allem in Verbindung mit einer kleinen Updateschulung beim Distributor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 28. Mai. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hi Gemeinde! Wir haben den Schritt SWX2012x64-SP3.0 zu SWX2015x64-SP2.1 vollzogen. Läuft soweit, einige Umgewöhnungen in der Menü-/Befehlsanwahl waren nötig, es gab einige Hotline-Anfragen... Wir können keine Punkte anführen, die Andere mit Wechselgedanken alarmieren sollten. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, naja allein auf Grund der neuen Funktionen werden wir wahrscheinlich nicht wechseln müssen... Die Kunden setzen diesbezüglich auch nichts voraus. Es hätte ja sein können, dass viele der Meinung sind SW15 bring viele neue Vorteile (Leistung, Funktionen, etc.). Aber dem scheint ja nicht so. Und was man da gelesen hat von "Klöpsen" bei dem neuen Dateiformat... horror. ...ich glaube wir bleiben noch etwas bei SW14. Wenn SW15 SP5 bekommen hat, können wir es uns ja nochmal überlegen Danke für Eure Rückmeldungen Solid Worker ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Also ich finde ja die Energiekette, das symetrische und Ortogonale Winkelbemassen, die neuen Eltern/Kindpfeile und das überarbeitete Abspalten schon sehr starke Argumente für einen Wechsel. Für die Projektplanung ist zudem Treehouse unverzichtbar. Wenn sich solidworks schon nicht um die ewigen Fehler kümmert, haben sie wenigstens dieses Mal gute Verbesserungen gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
Beiträge: 208 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo, habt ihr evtl. auch Zusatzanwendungen von Fremdherstellern laufen? Diese bitte immer zuerst anfragen, ob sie kompatibel sind. Speziell bei 2015 hat sich in der API soviel getan, dass das längst nicht selbstverständlich ist. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Moin zusammen, also wir warten immer auf's SP05 und wechseln dann zum nächsten Jahresanfang (also zu SW14/05 im Januar diesen Jahres). Und ich finde zu recht! Denn hier im Forum gab es ja schon einige Berichte darüber, wie "gut" SW funktioniert hat . Bei weiterer Überlegung...man sollte sich im Grunde ja auch kein nagelneues Auto kaufen, da Kinderkrankheiten immer zugegen sind...ist bei SW nicht anders. Von daher, meine klare Aussage, warte. Außer es gibt über die Kunden die Gründe zu wechseln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Moin, wenn man auf die nächste (aktuelle?) Version wechseln möchte, dann doch nur, weil es gute Gründe gibt. SWX versucht ja mit den Neuerungen und Verbesserungen - und ja: auch Fehlerbereinigungen, so vorhanden - Anreize zu schaffen. Und wenn man dies also möchte, dann doch wohl zumeist lieber früher, als später. So weit, so gut. Versuchskaninchen oder Betatester wider Willen möchte allerdings auch keiner sein. Verstanden. Und nun? Ich empfehle, nicht der Erste und nicht der Letzte zu sein. Für viele Kunden heißt das im Klartext SP2 oder SP3 abwarten. Wartet man bis zum SP5, dann reitet man schon ein weitgehend "totes Pferd". Klar hat SWX versprochen, auch hier noch mal nach zu arbeiten, sofern erforderlich. Tatsächlich wird die Pflege nicht mehr so intensiv sein, wie für die dann kommende wieder nächste Version. Steigt man also zur Halbzeit um, hat man frühzeitig ein gutes Nutzen / Risiko - Verhältnis. Meine Meinung, Punkt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quixote Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2012 Win7 64 bit, Solidworks 2015 SP 2.1; SPI 2015; MaxxDB 2015
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo, wir haben jetzt von 2012 auf SWX 2015 SP 2.1, mit SPI und Maxx_DB upgedatet. Glücklich sind wir nicht. Probleme: Kanten von linearen Muster gehen verloren, Verknüpfungen gehen verloren, Kanten von Kante Lasche gehen verloren, Biegetabelle von SPI geht beim Freigeben verloren, Teil wird gelb. Viewer Arbeitsplätze mit Win7 64 bit haben mit der MaxxDB Powerexe keine Vorschaubilder mehr. Der neue E-drawingsviewer hat keine Vorteile, nicht mal optische. Hier mussten wir bereits den SP 3.0 draufspielen, der 2.0 war nicht zu gebrauchen. Wir kommen uns wie Betatester vor. Wenigstens scheint heute im Allgäu die Sonne! ------------------ Franz Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
..... Wartet man bis zum SP5, dann reitet man schon ein weitgehend "totes Pferd".....
Hallo Heiko, Als totes Pferd würde ich das nicht sehen, sondern als erfahrenen Gaul der zuverlässig seine Bahnen zieht, dabei aber auch ein paar liebevolle Macken hat ;-) Meine Erfahrungen zeigen über die letzten acht Jahre das ein Umstieg mit SP4 immer ein guter Zeitpunkt war. Alle größeren Fehler waren behoben und kleinere Sachen sind ja immer drin. Grüßle [Diese Nachricht wurde von Soundfan am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo Zusammen, wir sind sehr unzufrieden mit dem SW2015/SP2.0 bzw. 2.1. Vor allem in den Bereichen mit Schweißteilen und Spiegeln dieser gibt es massive Probleme (auch Performanceprobleme dieser Schweißteile). Das fällt halt dann gerade auf, wenn man noch kurz davor diese Teile bzw. ähnliche in SW2014/SP5 bearbeitet hat und das sogar vergleichen konnte. Jetzt mit SP3.0, weiß ich nicht ob es sich an dieser Stelle massiv verbessert hat. Hoffentlich. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo Robert Betreffend Performance bei den Schweißbauteilen (betrifft anscheinend auch Blechteile): In den Dokumentoptionen gibt es neu einen Menüpunkt "Schweißkonstruktionen" - hier bei "Zuschnittlisten autom. aktualisieren.." den Haken rausnehmen. Lt. meinem Reseller ist der Haken eine "Spassbremse"... Hoffe, es hilft... Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
