| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Projektion auf gekrümmte Fläche (1702 mal gelesen)
ferika Mitglied student
Beiträge: 9 Registriert: 28.05.2015 Solidworks 2013
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle, ich habe ein Problem in Solidworks. Ich habe eine Drehschneide modelliert und möchte jetzt aber eine kleiner Fläche im Bereich des Schneidkantenradius extra modellieren um dort in Ansys eine Kraft ansetzen zu können. Ich habe es versucht mit Hilfe einer Projektion erhalte jedoch immer die Fehlermeldung, dass die geometrischen Randbedingungen nicht passen. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferika
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die schnelle Antwort! Ich weiß leider nicht wie ich auf einer Haupteben skizzieren kann, wenn ich schon eine Skizze in der Datei habe-das ist bestimmt blöd aber habe es versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferika
Hallo ferika, mach einen RMB-Klick auf die Ebene rechts im Featurebaum und wählen den Befehl Skizze, danach skizzierst du dort dein Dreick. Dannach kannst du entweder mit dem Befehl Kurve -> Trennline deine Skizze auf den Radius porijzieren und die Fläche trennen oder mit dem Befehl Kurve -> proijzierte Kurve (Kurve auf Fläche) eine Kurve auf die Fläche proijzieren mit der du dann eine Oberfläche erstellst, wobei ersteres wohl besser ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
