| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Schüttgut/Filterfüllung in Stückliste (2097 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 SWX Pro(2016), MegaCAD 2015-3D
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, wir stellen Anlagen zur Wasseraufbereitung her. Bestandteil dieser Anlagen sind Druckbehälter, welche mit mehreren Schichten unterschiedlicher Granulat gefüllt werden. Anliegend mal ein Screenshot eines Schnitts durch so einen Behälter. Die Granulate sind jetzt hier nicht eingezeichnet, da mir völlig unklar ist wie das bewerkstelligen kann. Das führt auch direkt zu meiner Frage: Hat jemand eine Idee wie sich diese Schichten einzeichnen lassen? Oder zumindest wie ich diese Schichten in die Stückliste bekomme? Ich kann dann immer noch hinschreiben, dass die Füllungen nicht gezeichnet sind. Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten! Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [IMG]http://sourceforge.net/apps/mediawiki/free-cad/nfs/project/f/fr/free-cad/7/70/MediaWikiSidebarLog o.png[/IMG] [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wie machst Du das bei Baugruppen? Machst Du aus der Baugruppe ein Mehrkörperteil und erzeugst dann die Überschneidung? Oder wie läuft das? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Wenn du die Einbauten / Störgeometrien berücksichtigen möchtest, dann ja. Bei meinem Teil reichte mir mein Gehäuse, das ich mit Teil-in-Teil in das neue "Inhalt"-Teil eingefügt hatte. Ansonsten - ohne Modellierung - kannst du ja auch leere Teile in die Baugruppe einfügen, um deine Stücklisten-Positionen zu vervollkommnen. Da gibt es so manche Ansätze, um Öle, Kleber, Lack etc. als Teil ohne Volumen, nur mit den Eigenschaften aus einer Bibliothek in die Bgr. zu ziehen, damit diese Positionen nicht vergessen werden. So wie "Scheibenklar" auf der Rechnung deiner Autowerkstatt... ;-) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
ich würds ganz primitiv machen: erstelle einfach eine Datei mit allen Schichten als Konfiguration dann fügst du jede Schicht ein natürlich würde ich die Schichten transparent schalten wenn du Darstellungsprobleme hast, kannst du ja nur einen dünnen rotationskörper machen, dann hast die Schichtlinien, aber nicht die Volumen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
