| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: HILFE SW Flächenmodellierung bei Tutorial (1717 mal gelesen)
sKelet0n Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 21.01.2012
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, hab Probleme bei der Flächenmodellierung. Ich schreibe eine Bachelorarbeit über das Thema und versuche mir anhand von Tutorials Flächenmodellierung selber beizubringen. Dabei mache ich gerade dieses Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=pwAUg2sUNLU und ich habe bei 9-10min das Problem das ich die beiden Flächen nicht sinnvoll zusammenfügen kann. Bei mir entsteht da so ne Kante. Kann mir da einer weiterhelfen? Hab meine SW Datei mit angehangen.
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKelet0n
Hallo, schau Dir bitte mal Deine 3D-Skizze8 an. Wenn Du die Tangente des Splines am Anfügepunkt an die Kurve verkürzt, verdreht sich die Oberfläche nicht so stark. Damit sieht es dann besser aus. EDIT: ich persönlich arbeite generell nicht gerne mit 3D Skizzen bei der Oberflächenmodellierung, sondern verwende ausschließlich projizierte Kurven, wie es in Deinem Tutorial auch teilweise der Fall ist Ich finde die Ergebnisse damit einfach besser. Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- [Diese Nachricht wurde von Bee am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sKelet0n Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Guck ich mir morgen sofort an. Mir fällt es echt schwer dieses Themengebiet zu erlernen, da es auch nur englische Anleitungen gibt. Wie hast du dir denn Flächenmodellierung angeeignet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 07. Jun. 2015 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKelet0n
Also ich habe mir selbst den Tipp erarbeitet (klingt komisch ich weis) das das Modell aus vielen einzelnen nicht so komplexen Flächen besser funktioniert als wenn man ein Modell aus wenigen komplexen Flächen erstellt. Das heist in deinem Fall das ich diese Fläche verlängern und im Nachgang dann trimmen würde. Bei Bedarf kann ich dir das gern mal in einer Datei zeigen. Bei jedem Fahrzeugmodell fang ich meist noch ein zweites oder drittes mal an, weil ich merke das es an einem Punkt nicht mehr so recht weitergeht. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKelet0n
Hallo sKelet0n, Sorry für die späte Antwort... Hatte den Faden hier nicht mehr im Blick... Ich habe bei der Flächenmodellierung mit dem Tutorial von SOLIDWORKS angefangen (ist in der Hilfe zu finden), danach dann das SOLIDWORKS Handbuch zur Flächenmodellierung durchgearbeitet. Danach kam dann mal das CAMARO-Tutorial (gibt es als PDF, komplett auf englisch). Die Tutorials und Handbücher von SOLIDWORKS stehen immer auch auf Deutsch (und in diversen anderen Sprachen) zur Verfügung. Und die Anleitungen, die ich bisher im Internet gefunden habe sind so gut bebildert, dass man sich auch auch ohne tiefere Fremdsprachenkenntnisse darin einarbeiten kann. Finde ich zumindest. Bei einigen Funktionen hilft es eventuell, SOLIDWORKS mal auf englische Menüs und Features einzustellen (das gibt dann noch einen Sprachkurs dazu... völlig kostenfrei! ). Und ansonsten: Probieren, probieren, probieren und üben, üben, üben... Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
