| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Wie schalte ich die Beschriftungen in Baugruppen aus? (1215 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde mal interessieren weshalb ich in manchen Baugruppen die Bemaßungen bestimmter Teile in Baugruppen angezeigt bekomme. habe dazu mal ein Screenshot erstellt und angehängt. Habe leider nix in der SW-Anleitung gefunden. Wenn ich auf die Brille oben klicke und Komponentenbeschriftungen anzeigen an- oder abwähle verschwinden zwar die Bemaßungen, Gewindedarstellungen werden dann aber auch nicht mehr angezeigt. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache Edit:Screenshot vergessen anzuhängen ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo LS, Du kannst in den Dokumenteigenschaften (Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Detaillierung->...) separat einstellen, welche Beschriftungen angezeigt werden. Zum angehängten Screenshot kann ich leider nix sagen - da fehlt mir die richtige Brille Bis demnäx, Ralf ------------------
CADMike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uups, Screenshot hängt jetzt dabei Zitat: Original erstellt von Ralf Tide:
------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo LS,Du kannst in den Dokumenteigenschaften (Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Detaillierung->...) separat einstellen, welche Beschriftungen angezeigt werden.
Ja das weiß ich auch, aber ich weiß eben nicht welche der Häkchen ich setzen bzw. deaktivieren muss. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko Soehnholz leider ist bei mir kein Haken in der Feature-Bemaßung. EDIT: So ich habe eben noch einmal nachgeschaut. In der Hauptbaugruppe funktioniert das bei mir nicht. Ich muss das Bauteil oder die Unterbaugruppe extra öffnen und dann dort auf Beschriftungen den Rechtsklick machen und die Feature-Bemaßung deaktivieren.
Woran liegt das? ich habe das nicht eingestellt. Und was sind denn die "Notes Area" und "Nichtzugewiesene Elemente" oder wofür sind die da? ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marv 01 Mitglied Industriemeister/Metall
Beiträge: 27 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Schau mal auf meinen Screenshot. Dort habe ich die beschriebene Einstellung auf einer Komponenten (Teil oder Baugruppe) gemacht, bei der die FeatureBemassungen eingeblendet waren. Und NUR DORT kannst du sie auch wieder ausblenden. Dazu musst du NICHT die Komponente extra öffnen. Einfach *irgendwo* oder auf *irgendeine* Hauptbaugruppe klicken funktioniert natürlich nicht! Deswegen habe ich es so beschrieben und bebildert, wie ich es getan habe - genau hinsehen bitte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das habe ich auch so gemacht. In deinem Screenshot ist ja zu sehen das du den Arm vorher angewählt hast. Aber wenn im Featurebaum, in der Hauptbaugruppe die Unterbaugruppe erweitere und anschließend auf das gewünschte Teil mit der RMT klicke dann sind dor keine Haken. erst wenn ich auf das Bauteil mit der RMT klicke und öffne kann ich die haken in den Beschriftungen sehen. In der Hauptbaugruppe ist das nicht vorhanden bzw. nirgends ein haken dran. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Komisch - schließlich mache ich das seit Jahren so...?!
Also Heiko, ich habe das jetzt nochmal getestet. So wie du es beschrieben hast funktioniert es doch . War einfach zu ungeduldig. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
