  Spirale ausprägen
AMB 2024
Autor Thema:  Spirale ausprägen (1235 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Geschenk möchte ich gerne ein Ornament für eine Karte nutzen (s. Anhang). Ein Spirale kann ich erstellen, nur wie kann ich diese Skizze für das Ausprägen nutzen?
Ich stelle mir das mit der Spiralskizze so wie bei einem (gebogenen) Langloch vor: ich definiere zwei Punkte, definiere den Radius und zum Schluss den Abstand der Linien. Die Spirale soll dann quasi die Mittellinie sein, entlang derer dann das Material symmetrisch zu beiden Seiten erstellt wird.
Ein "Aufsatz/Basis ausgetragen" bekomme ich nicht hin, da die beiden Endpunkte meiner Spirale jeweils eine Tangente haben, die nicht senkrecht zu einer der drei Basisreferenzebenen stehen - zumindest weiß ich nicht, wie ich eine neue Referenzebene senkrecht zur Tangente in die beiden Endpunkte bekomme.
Wie kann ich das Ornament im Annang mit SolidWorks nachbauen? Danke für Hinweise hierzu.
Stefan
SW 2014 Academic
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pampel,
ich würde wahrscheinlich nur einen Seitenarm machen und im Kreis mustern. Was die Form angeht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Archimedische_Spirale
Vielleicht hilft dir das.
Grüße vom
Erzmichel
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Triskele.SLDPRT
Anbei mal ne Idee, wie es aussehen könnte. Ist mit SWX 2014 entstanden.
eine Spirale, eine Achse, Muster, Kombinieren und Verrundung.
Hope it helps.
Grüße vom
Erzmichel
pampel
Lehrer
erstellt am: 27. Mai. 2015 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, genau das, was ich suchte.
Stefan
SW 2014 Academic
