| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Modelneuaufbau funktioniert nicht mehr (1468 mal gelesen)
Maetes Mitglied Student
Beiträge: 118 Registriert: 05.05.2009 Windows7 64Bit SolidWorks 2014 x64 Edition
erstellt am: 23. Mai. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem. Fürs Studium haben wir eine Jahrestestversion von SolidWorks. Anfangs funktionierte es, jetzt auf einmal nicht mehr, selbst meine Dozentin kann mir nicht weiterhelfen :-/ Wenn ich Linien parallel setze oder Bemassungen korrigiere, aktualisiert das Programm die Zeichnung nicht mehr. Verschiebe ich z.B. eine intelligent bemasste Linie, bleibt die Bemassung an Ort und Stelle. Auch STRG+B funktioniert nicht. Wenn ich im selben Dokument ein neues Blatt hinzufüge, funktioniert es in diesem Blatt wieder. Auch neue Zeichnungen funktionieren Wenn ich aber alles markiere und es ins neue Blatt einfüge, funktioniert es wieder nicht. Habt ihr eine Idee, was da los ist? Ich hab da recht viel Arbeit bereits drin und möchte wenn möglich nicht wieder von vorne anfangen müssen :/ Anbei habe ich euch noch ein Screenshot, interessanterweise ist die Ampel ausgegraut??? Gruss Maetes /edit: Blatt bearbeiten oder aktivieren hilft hier auch nicht :/ [Diese Nachricht wurde von Maetes am 23. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Mai. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
erstellt am: 23. Mai. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 23. Mai. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
Wenn es dir immer im selben Solid passiert, dann sind die Skizzen zu umfangreich. Wenn es dir jeweils in einem neuen Solid passiert, dann musst du es wohl in deinem Template (Vorlagendatei) einstellen und abspeichern. Grüße Günter PS.: Es kann übrigen sein, dass es in Zeichnungsableitungen ausgeschaltet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2015 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anfangs hatte ich vermutet, ich hätte eine falsche Taste gedrückt. Da ich immer wieder das selbe Problem hatte, dachte ich an eine beschädigte Datei oder da dran, dass ich eine DWG in die Zeichnung importiert habe. Die Grösse könnte aber effektiv auch ein Grund sein. Das Notebook hat schon einwenig dran zu kauen. Schade dass er mir nicht die Option gibt selber zu entscheiden. Dennoch danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
