| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Textur Riffelung (4897 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 22. Mai. 2015 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche auf eine zylindrische Fläche einen links-rechts Rändel zu legen. Habe jetzt herausgefunden, daß das mit der Textur Riffelung funktionieren soll, bekomme es weder bei SWX 2012 noch bei SWX 2013 hin. Alles was ich hinbekomme ist die Textur Kettengleid, was aussieht wie ein Maschendraht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Mai. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 23. Mai. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für dei Unterstützung. Den echten Rändel bekomme ich natürlich hin, aber das sind dann 10 MB für ein einfaches Teil. Ich versuchte auch schon Skizze mustern, aber das geht auch nicht. Trennlinie mustern wird wohl das Beste sein. Die Datei von Torsten kann mein System nicht öffnen, stürtzt dabei ab. Wo stelle ich den Real View ein ? Meine Grafikkarte geht nur bis 32 bit. Üblicherweise drehe so ein Zeugs ab. Ich versuche noch innerhalb einer Skizze zu mustern und dann umwickeln. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, hatte mir das so gedacht -----> Real View geht nur mit Cad Grafikkarten wie Quadro, AMD fire pro, usw. Das hat nichts mit der Bitzahl zu tun. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 23. Mai. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, Zitat: Hallo, Trennlinie Mustern geht tatsächlich. Nur darf sich die Trennlinie nicht schneiden. Die Skizze muß dann eine Zick-Zack-LInie sein.
Nö, eine Trennline wie in meinem Modell gezeigt erfüllt alle Anforderungen. Ne gezackte Trennlinie brauchts da mit Sicherheit nicht . Bitte auf die im Feature gewählten Optionen achten. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 23. Mai. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
