  Sprühkegel einer Düse modellieren
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Sprühkegel einer Düse modellieren (1465 mal gelesen)
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff erwähnt möchte ich den Sprühkegel einer Düse annäherungsweise als Volumen darstellen. Konkret geht es um eine Reinigungsdüse in einem Ex-Entkopplungsventils. Vom Hersteller der Düse sind Sprühwinkel und Wirkradius bekannt, das heißt über Rotation kann man den ungestörten Sprühkegel schnell erzeugen. Was die Sache knifflig macht ist die Einbausituation im Ventil. Hier gibt es Störkonturen die allerhand Sprühschatten erzeugen. Erschwerend kommt hinzu das insgesamt 10 Düsen (für 2 Ventile) zu betrachten sind. Weitergehende Aspekte wie abfließendes, abprallendes Sprühmedium sollen unberücksichtig bleiben.
1.Überlegung
Ungestörten Sprühkegel erzeugen und dann alle Sprühschatten wegschneiden. Hört sich einfacher an als es ist und wird schon bei einem einfachen Rohrbogen aufwendig.
2.Überlegung
Das Raytracing von Photoview zweckentfremden. Die Lichtstrahlen würden mein Medium ersetzten. Leider haben die Lichtquellen nur einen Öffnungswinkel von 180°, meine Düse hat aber einen Sprühwinkel von ca. 270°
3.Überlegung
Mittels Makro eine Art Raytracing nachbauen. Vom Ursprung der Düse in alle Richtungen eine Linie losschicken bis Sie auf eine Fläche stößt. Ergebnis könnte eine Punktwolke des Sprühvolumens sein.
Vielleicht habt Ihr ja noch Hinweise/Vorschläge für mich, hier gibt es ja einige die auf knifflige Sache stehen
cheers Christian
Ralf Tide
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckoring:
...1.Überlegung
Ungestörten Sprühkegel erzeugen und dann alle Sprühschatten wegschneiden. Hört sich einfacher an als es ist und wird schon bei einem einfachen Rohrbogen aufwendig...
Hallo Christian,
das Nachmodellieren wäre -für mich- auch die einfachste Variante. Aber... allein schon beim ersten "Sprühschatten" hast Du Verwirbelungen
Ich würde den Versuch mit FloXpress oder Flow Simulation wagen... ( http://help.solidworks.com/2013/german/SolidWorks/floxpress/COSMOSFloXpress_Overview.htm )
HTH & bis demnäx,
Ralf
