| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Winkelstück schräg im Mantel (2620 mal gelesen)
Contugeo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stosse an meine Grenzen und hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe ein schräges Austragelement, welches auch noch schräg in einem Mantel sitzen soll. Vorne soll es dem Boden angepasst werden und abgerundet sein. Ich weiss wirklich nicht wie ich das Teil richtig anbringen soll.. es müsste ja irgendwie auch noch zurechtgeschnitten werden und am Ende soll ich irgendwann mal eine Abwicklung des Ganzen haben. Blöd ist eben, dass es nicht mittig sitzt.. Bei den Verknüpfungen meint es bei Deckungsgleich, dass es das Teil überdefinieren würde, aber irgendwie muss ich es ja an den Mantel anbringen, damit ich vorne dann weiss wieviel ich abtragen müsste. In 2D wäre das Ganze vermutlich einfacher, aber ich bräuchte irgendwie die Abwicklung. Vielleicht habt ihr eine Idee oder gehe ich vll ganz falsch vor? Danke schonmal für eure Mühen. [Diese Nachricht wurde von Contugeo am 21. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Contugeo am 21. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Contugeo am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hallo Contugeo, die schreibst von Verknüpgungen.... D.h. du arbeitest in einer Baugruppe? oder? Hier würde ich aber Schweißkonstruktion und Mehrkörperteil verwenden (Beispiel im Anhang)! Da kannst dann alles machen mit Oberflächenschnitt und in Blech konvertieren usw. Da bekommst du auch alle verschiedenen Abwicklungen. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-F. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.11.2010 SolidWorks 2016 SP5
erstellt am: 21. Mai. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Contugeo Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ihr seid echt super Klasse, dass dus sogar extra modelliert hast, Peter. Ich wusste nicht so recht wie ich bei einem Mehrkörperteil vorgehen soll. Könntest du evtl kurz schildern wie du vorgegangen bist? So ganz blick ich da nicht durch (vor allem die beiden schrägen Ebenen 1 und 2, 3 ist klar) Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Contugeo Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, musste erst noch was Anderes machen und konnte mich jetzt wieder mit dem Teil beschäftigen. Im Großen und Ganzen hab ichs jetzt eigentlich, nur wie hast dus denn geschafft das Teil schräg verlaufen zu lassen, Peter? Du hast doch auch nur Basis/Blech als Befehl verwendet, überseh ich da eine Option, dass mans an Ebenen langführen kann? Hab nochmal Screens mit dem momentanen Stand angehängt. Danke nochmals, ihr seid mir eine große Hilfe [Diese Nachricht wurde von Contugeo am 28. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mai. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hallo Contugeo, schau mal auf was Peter seine Grundskizze für das Basis-Blech erstellt hat. Er hat die Skizze einfach auf eine schief im Raum liegende Ebene erstellt. SWX erstellt das Basisblech immer "Normal auf" die Skizzierebene. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm und wie mach ich das dann bei meinem Teil? 'D Weil einmal verläuft ja das Teil an sich schräg und in einem bestimmten Winkel und dann liegt es ja nochmal schräg in einem gewissen Abstand in dem Behälter. Bin zu doof dafür x) Hab gedacht jetzt hab ichs fast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Servus Contuegeo Zitat: Original erstellt von Contugeo: Hmm und wie mach ich das dann bei meinem Teil? 'D Weil einmal verläuft ja das Teil an sich schräg und in einem bestimmten Winkel und dann liegt es ja nochmal schräg in einem gewissen Abstand in dem Behälter. Bin zu doof dafür x) Hab gedacht jetzt hab ichs fast.
Peter hat Dir hier ein Beispiel erstellt, welches allen Deinen Anforderungen enspricht:
Zitat: Original erstellt von Peter-F.: Hallo Contuegeo,mein Lösungsvorschlag geht auch in die Richtung, alles in einem Bauteil zu erstellen. Habe den Winkel direkt als Blechteil modelliert. Beispiel im Anhang. LG Peter
Du brauchst es jetzt nur nach Deinen Bedürfnissen anpassen. Lade doch Dein File hoch und beschreibe, was Dir fehlt, dann wird Dir sicher geholfen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mein bisheriges Teil mal angehängt. Ich weiss nicht wie ichs jetzt noch hinbekomme, dass Teil noch der Ebene 11 angepasst wird und im Behälter schräg liegt. Oder wie ich eine Ebene erstelle, die Ebene 10 und 11 richtig einbezieht. Glaub ich stehe auf der Leitung und tut mir leid, dass ich mich so trottelig anstelle. Peters Teil hat mir ja schon sehr weitergeholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Servus Contugeo, hier mal meine Version. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Servus Contugeo Zitat: Original erstellt von Contugeo: Heya Martin,vielen, vielen Dank Das Teil hat super gepasst und mein Chef meinte, wenn du mal in der Nähe bist, kriegst nen Kaffee oder ne Pizza ausgegeben ;D Liebe Grüße
freut mich, dass es gepaßt hat. Kaffee oder Pizza klingt gut, kannst ja schon mal ein paar Unities vorausschicken ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
