| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Die Größe des Ausdrucks stimmt nicht? (1419 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle Zusammen, Ich habe Probleme mit der Anpassung meiner Ausdrucke. Ich bekomme es einfach nicht hin, das die Schnittmakierungen in der Ausdruckdatei der richtigen Größe entsprechen. Hat jemand vielleicht eine Idee? Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, leider nicht... Die Zeichnungen werden im FreeLayout Programm von Cannon einfach um 6mm beschnitten. Der Maßstab ist OK und unverändert nur das die Schnittmakierungen an der falschen Stelle sind. Muß ich wohl mit leben. Ich hab jetzt wirklich alle Einstellung ausprobiert. Na ja, schade. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
ich würd mal sagen, poste eine Screenshot deiner Einstellungen beim Drucken, dann kann man vielleicht besser helfen (ich leider nicht, bin mit dem FreeLayout nicht vertraut) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 22. Mai. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 22. Mai. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erstmal für die rege Beteiligung, habe alle Ratschläge durchgetestet, ohne Erfolg. Der Maßstab und die Größe der Zeichnung stimmt bis auf den Millimeter genau. Es sind lediglich die Schnittmarkierungen an der falschen Stelle. Ich vermute das es am FreeLayout liegt, jedoch habe ich hier nicht die Möglichkeit eine Einstellung vor zu nehmen. Ich platzier die Zeichnungen einfach etwas von Rand und schneide sie dann 3mm Größer ab damit die Maße auch nach dem Falten dann stimmen. Danke, Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
