| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Symbolleisten anpassen? (1629 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Mai. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe hier mal im Forum einen Screenshoot gesehen und da waren alle Befehle auf vier großen Symbolleisten um das Fenster platziert. Das schöne es waren alle Knöpfe drinnen. Ich wollte nun gerade auch so was erstellen, aber ich finden den Knopf nicht eine neue Symbolleiste anlegen. Wo ist der? Oder wie mache ich es am sinnvollsten? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, das ist ein Standard aus früheren SXW-Tagen. Am besten gehst du mit dem Kontextmenü auf den BefehlsManager (rechte Maustaste) und schaltest diesen einfach mit der obersten Schaltfläche aus (CommandManager). Dann blendet SWX automatisch die Symbolleisten für Skizze, Features etc. ein. Weitere Symbolleisten kannst du die ebenfalls aus diesem Kontextmenü auswählen (= einblenden). Und anordnen und ändern kannst du diese dann nach Belieben... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es ja so gemacht nur sind die immer rumgesprungen und haben sich verschoben. Das war nervig und ich habe kein Problem, wenn ich immer alle Befehle sehe auch gern grau. Dann werde ich vier Symbolleisten halt misbrauchen. Wollte halt eine neue anlegen. Danke sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Die Symbolleisten springen kontextsensitiv. Es gibt je eine Einstellung für Solids, für Baugruppen und für Zeichnungsableitungen. Wenn die immer gleich ausschauen sollen, musst du sie praktisch dreimal einrichten. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
