| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Baugruppe wird sehr weit rausgezoomt (in Fenster zoomen) (4366 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 18. Mai. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe erstellt und in diese eine Stückliste einblenden lassen. Bis dahin war alles ok. Dann habe ich die Stückliste gelöscht und die Baugruppe gespeichert. Wenn ich jetzt eine Ansicht auswähle wird die Baugruppe verschwindend klein auf dem Arbeitsbereich dargestellt (1cm groß ca.). Als ob ein anderes "großes Objekt" noch auf dem Arbeitsbereich ist. Ich kriege das nicht gefixt. Gibt es da eine Möglichkeit? mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 18. Mai. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo m!no, meinst Du mit "eine Ansicht" die Standardansichten Links, Rechts, Oben, Unten, Vorne und Hinten? Ist das bei allen so? Hast Du schon ...mit einem Strg+q versucht? ...die Datei gespeichert und geschlossen, neu geöffnet? ...ein Fenster (von rechts nach links ) über den "leeren" Grafikbereich aufgezogen? ...die Baugruppe mal in eine "Neue Baugruppe" eingefügt? ... ------------------
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo m!no, Teste bitte Folgendes: 1. Sind einzelne Teile der Baugruppe weit vom Rest entfernt? Das ist wahrscheinlich jedem SOLIDWORKS Anwender schon passiert, dass beim Einfügen/Verschieben von Teilen eins versehentlich mehrere Kilometer entfernt vom Rest der Herde platziert wurde. In dem Fall kannst Du es einfach neu einbauen. Um den Übeltäter zu finden, schau Dir einfach die zuletzt eingefügten Komponenten an, am Besten mit "Auf Auswahl zoomen". 2. Was passiert, wenn Du nacheinander die Tastenkombinationen Strg+1 bis Strg+8 auf Deiner Tastatur drückst? Damit werden nicht nur die Standardansichten aufgerufen, sondern auch irgendwie intern neu angelegt. Wenn also noch die Position Deiner Stückliste irgendwo rumschwirrt, sollte das dem Bildbereich helfen, sich daran zu erinnern, dass eben jene weg ist. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist kein Teil in der Baugruppe entfernt. Wie gesagt funktionierte die Baugruppe bis zum Einfügen der Stückliste tadellos. Das Durchschalten der Standardansichten brachte leider auch keinen Erfolg. Strg+1 = ASM unten links Strg+2 = ASM unten rechts Strg+3 = ASM links leicht unten Strg+4 = ASM rechts leicht unten Strg+5 = ASM oben leicht links Strg+6 = ASM unten leicht links Strg+7 = ASM oben leicht rechts Strg+8 = ASM oben leicht rechts Hab mal ein Bild von Strg+1 angehängt. P.S. Erstellen einer Baugruppe aus dieser Baugruppe beseitigt das Problem. Allerdings ist das nicht gewünscht.
[Diese Nachricht wurde von minority am 19. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Komponenten sind dort wo sie sein sollen. Ein Umspeichern bringt leider auch nix. Beim Laden der Baugruppe kann ich mit Strg + ... die Ansichten durchschalten und alles passt. Wenn dann die Baugruppe fertig geladen ist wird diese wieder so klein dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo minority, Zitat: Erstellen einer Baugruppe aus dieser Baugruppe beseitigt das Problem. Allerdings ist das nicht gewünscht.
Das sollte auch nur ein test sein, weil das Ergebnis mutmaßen lässt das irgendwo noch ein OLE Objekt in deiner Baugruppe rumfliegt. Blende mal alle Komponenten aus und zoome dann alles eingepasst ins Fenster mit der F Taste und schau ob du was endeckst. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeigt mir nix an. Ich seh nix. Habe alles gelöscht und nur noch ein Bauteil in der Baugruppe und dieses ausgeblendet. Im Baum ist auch nix mehr zu sehen. Wie kann ich diese OLE Objekte anzeigen lassen? Edit: Die Baugruppenbeschriftungen sind irgendwie verschwindend klein. Irgendwas stimmt da nicht :/ [Diese Nachricht wurde von minority am 19. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Mai. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Ursprung irgendwo außerhalb liegt. die verrutschen besonders gerne (und bei jedem Neuaufbau weiter) wenn jemand mit externen Referenzen und Verknüpfungen gleichzeitig arbeitet ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade nochmal ne Stückliste eingefügt. Die Größe der Schrift steht bei 403 (!) und trotzdem ist die ziemlich klein. Also irgendwie scheint der ganze Arbeitsbereich mega weit rausgezoomt zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Schau Dir mal die Standardebenen der Baugruppe an. Sind die normal groß (also angepasst auf die Baugruppe), oder liegen die irgendwo im Raum/sind zu groß? Falls dem so ist , kannst Du sie mit der RMT und "Automatisch anpassen" wieder auf die Baugruppe zentrieren. Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11 Hauptberuf ------------ Rhino 5 Solidworks 2016 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win10 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Ich hatte das Problem mal mit einer Skizze in einem Part. Da war ein Punkt in einer Skizze sehr weit entfernt und mir hat es die BG wie von dir beschrieben raus gezoomt. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo Minority, wenn eine Stüli eingefügt wird die dann später wieder gelöscht wird bleibt meist eine Beschriftungsansicht erhalten. je nachdem wo sie eingefügt wurde ist der Zoomfaktor erhalten geblieben. Überprüfe mal die Beschriftungsansichten links im Featuremanager unter Beschriftung. Lösche zB die in der die Liste mal drin war. Grüße, Soundfan
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ES FUNKTIONIERT!!!! Ich habe bei Beschriftungen=>Details einmal alles deaktiviert und unten "Elemente nur in der ..." angewählt, Baugruppenbeschriftungen deaktiviert und Baugruppeneinstellung für alle Komponenten aktiviert. Und dann war alles wieder wie vorher. Hab es danach wieder zurückgestellt und jetzt bleibt es aber so. DANKE !!!! EDIT: Ausschlaggebend war "Elemente nur in der ...". Also muss doch irgendwie der Hinweisbereich kaputt sein. Kann man diesen zurücksetzen? [Diese Nachricht wurde von minority am 19. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Zitat: Original erstellt von minority: ES FUNKTIONIERT!!!!Ich habe bei Beschriftungen=>Details einmal alles deaktiviert und unten "Elemente nur in der ..." angewählt, Baugruppenbeschriftungen deaktiviert und Baugruppeneinstellung für alle Komponenten aktiviert. Und dann war alles wieder wie vorher. Hab es danach wieder zurückgestellt und jetzt bleibt es aber so.
Genau das wollt ich gerade schreiben ... ... ------------------ Johannes Anacker SolidLine AG SolidLine AG bei Facebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
