| SPS |
Thema: Mehrkörper Part in Blech konvertieren (999 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich benötige wieder mel ein wenig Hilfe. Ist es möglich, ein Mehrkörper-Part zu einem Blech zu konvertieren ?
Im Anhang habe ich das Teil mal angehängt. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hm.... nach etwas überlegen denke ich, das läßt sich gar nicht herstellen... liege ich da falsch...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Sicher geht das, es werden dann eben wie in deinem Fall 3 Blechkörper.(multibodypart) Einfach nacheinander die 3 Importvolumen zu Blech konvertieren. Du erhältst dann eben auch 3 Abwicklungen oder speicherst die einzelnen Bleche als separate Parts ab...as you like it. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, somit wird es aus drei Blechteilen verschweißt, meinst Du das...?
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...cool, Danke... Wünsche noch einen schönen Tag... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
