| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Skizzenmuster von größer werdenden Kreisen (4751 mal gelesen)
Georg459 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.08.2012
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen: Ich möchte ein Skizzenmuster von größer werdenden Kreisen erstellen, wo ich nur den kleinsten Durchmesser (hier 40mm) des Kreises angebe und die Anzahl der Kreise und den Offset der Kreise zueinander z.B. 5mm. Wie ist das am einfachsten zu realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Wenn der Offset immer gleich bleibt, dann kannst du mit Druck auf "Enter" den zuletzt angewendeten Befehl erneut aufrufen! Also einmal den Offset-Befehl ausführen und dann Enter (dann kommt erneut der Offsetbefehl hoch) den entsprechenden Kreis markieren und wieder "Enter"...usw. Nicht ganz dein Wunsch , aber schneller gehts AFAIK mit Bordmitteln nicht! HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Mai. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo, ich würde da Olaf folgen ... außer - du beschreibst uns dein eigentliches Ziel, vielleicht gibt es einen anderen Ansatz als das in der Skizze zu machen. Oft genug fragen Anwender nach einem (in SWX ungünstigen) Weg, den sie im Kopf haben - und in SWX gibt es vielleicht einen andere Option für die Aufgabe. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo Georg, ich würde ein Makro verwenden. Was aber machst Du denn mit den konzentrischen Kreisen in der Skizze? Vielleicht gibt es eine viel einfachere Lösung für Dein "Gesamtproblem"... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Mai. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
erstellt am: 24. Mai. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo Andi, Deine Idee hat mich auf eine andere Möglichkeit gebracht: Skizze variieren. Bis demnäx, Ralf Die angehängte Datei ist ein selbstextrahierendes 7zip-Archiv. Die Dateiendung .txt entfernen und mit Doppelklick starten... ------------------
erstellt am: 24. Mai. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
@ Ralf cool - geht auch mit SWX2012 - habe deine exe vorsichtshalber mal nicht runtergeladen (EDV-Internetvereinbarung etc) aber ist ja eigentlich ganz einfach ... nur - hast du die Kreise nun auch als Muster in die Skizze bekommen? das war ja - wörtlich genommen - seine Ausgangsfrage. Skizze variieren kann ich ja nur beim Feature verwenden ... :P hab es mal für eine Pyramide probiert - Steuerung über Durchmesser, Höhe, Winkel, Musteranzahl ... Gruß, Christian
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Methode 1 Kreis zeichnen, Durchmesser bemaßen Kreis zeichnen, Durchmesser zueinander bemaßen Kreis zeichnen, Durchmesser zueinander bemaßen .... alle Maße ausser dem ersten markieren Werte verknüpfen Methode 2 Punktmuster erstellen Kreise auf die Punkte legen dann können die Abstände über das Muster gesteuert werden die Anzahl der Kreise kann man bei keiner der Methoden ändern... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo zusammen, ich habe noch eine Variante, wenn es nur um das schnelle Erstellen von konzentrischen Kreisen in der Skizze geht und es nicht unbedingt ein echtes Muster sein soll: Extras/Skizzieren/Skalieren Diese Skizzenfunktion hat auch ein Häkchen zum kopieren, den Skalierungsfaktor kann man direkt in der Eingabemaske ausrechnen lassen (im Beispiel: Kreis 40mm, konzentrische Kreise mit Offset 5, macht einen Skalierungsfaktor von (Durchmesser + 2*Offset)Durchmesser (40+2*5)/40=1.25 . Dann die Anzahl der gewünschten Kopien einstellen und fertig. Ich hab mal ein Video davon gemacht und angehangen Der Nachteil dieser Methode ist eben, dass es kein echtes Muster ist und infolgedessen nachträglich nicht mehr so einfach zu editieren ist, die konzentrischen Kreise sind nicht gemustert oder als Offset zueinander definiert. Mit Extras/Bemaßungen/Skizze vollständig definieren kann das zwar auf einen Rutsch bemaßt werden, aber sind eben trotzdem viele einzelne Maße zum Editieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Leute, ich bin begeistert. Soviele Lösungen. Stefan, Ralf super Lösungen. Heute noch verwendet. Super Klasse. Auf solche, im Grunde einfache Lösungen, kommt man viel zu selten. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Die angehängte Datei ist ein selbstextrahierendes 7zip-Archiv.
(beeindruckender Kompressionsfaktor!) Aber sag': mit welchem Tool hast Du den Screencast erstellt? - und woher kommen die geschwungenen Pfeile zu den Elternelementen im Featuremanager (neu in SWX 2015??)? Sowas würde ich auch manchmal gerne als Erklärung erstellen können... Gruß Tee ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo Tee, Zitat: (beeindruckender Kompressionsfaktor!)
7z-Archive haben schon eine ordentliche Kompressionsrate im vergleich zu Zip oder Rar-Archiven. Leider sind 7z noch nicht überall erwünscht.
Zitat: Aber sag': mit welchem Tool hast Du den Screencast erstellt? - und woher kommen die geschwungenen Pfeile zu den Elternelementen im Featuremanager (neu in SWX [SolidWorks] 2015??)?
Ja in 2015 gibt es eine neue Visualisierung von Eltern-Kind Beziehungen und das müssten die Pfeile auf dem Bild sein. Die Videos wird er wohl mit CamStudio oder Camtasia gemacht haben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
erstellt am: 22. Jun. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Wow, danke für dieses erhellende Video, Johannes... _das_ nenne ich mal kreative Zerspanungskunst! Habe mir (mit ein bisschen Vorspulen) ganz fasziniert das ganze Video angesehen :-) ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Zitat: ... und so wird der Würfel im Würfel hergestellt --> Youtube-Link
super cool Würfel drehen find ich ja schon eher ungewöhnlich, aber dann noch die losen Würfel ineinander mein Modell hat zwar noch den Eckenkontakt, aber das ist auch klasse Dankeschön Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
