  Mit Verknüpfungen Kopieren in SWX 2015 vs SWX 2012
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Mit Verknüpfungen Kopieren in SWX 2015 vs SWX 2012 (1753 mal gelesen)
gsezz
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von gsezz an!   Senden Sie eine Private Message an gsezz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsezz
Solidworks 2021
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin vor kurzem von SWX 2012 auf 2015 umgestiegen. In der neuen Version komme ich mit der "Mit Verknüpfungen kopieren" Funktion leider nicht mehr zurecht. Ich kann keine neuen Referenzen eingeben, da er bei absolut jeder Fläche oder Kante die ich dafür auswähle meldet: "Diese Verknüpfungsauswahl steht im Konflikt mit anderen Verknüpfungen". Ich gehe dabei genau so vor wie ich es Jahre lang in SWX 2012 getan habe.
Als simples Beispiel stapeln von Spielwürfeln: Ein Würfel ist fixiert und liegt mit der 6 nach oben. Ich füge einen zweiten hinzu und Verknüpfe:
- Die 1 des zweiten Würfels deckungsgleich mit der 6 des ersten
- Die 3 des zweiten Würfels deckungsgleich mit der 3 des ersten
- Die 5 des zweiten Würfels deckungsgleich mit der 5 des ersten
Jetzt sind beide Würfel vollständig definiert und liegen identisch ausgerichtet aufeinander.
Dann möchte ich weitere Würfel oben drauf stapeln. In SWX 2012 hätte ich dazu den zweiten Würfel "Mit Verknüpfungen kopiert", die letzten beiden Verknüpfungen wiederholt, und als Referenz für die erste immer die 6 des obersten Würfels angeklickt. Dann nur noch ein Rechtsklick zum bestätigen und man konnte im Handumdrehen ein Türmchen bauen.
In SWX 2015 bekomme ich nun die oben genannte Fehlermeldung bei absolut jeder Fläche oder Ebene die ich als Referenz für die eine Verknüpfung auswähle. Ich habe es bisher überhaupt nicht geschafft eine Kopie zu erstellen. Ich bekomme noch nicht einmal eine einzige Referenz in das Dialogfeld eingetragen.
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt? Ich suche schon seit einer Weile im Netz nach den konkreten Änderungen an dieser Funktion, allerdings weiß ich auch nicht wann in den letzten Jahren dieser Dialog genau geändert wurde, da ich nur 2012 und 2015 kenne.
Das soll nur ein Beispiel sein, ich weiß dass man ein solches Türmchen eher mustern würde.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von gsezz am 11. Mai. 2015 editiert.]
gsezz
Schreiner
Solidworks 2021
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss das Thema noch einmal hoch holen, da ich noch immer nicht richtig mit dem "neuen" Kopierdialog klar komme. Ich denke er wurde mit SWX2014 eingeführt. Ich bin wie gesagt kürzlich von 2013 auf 2015 umgestiegen.
Ich habe nun heraus gefunden dass das oben genannte Problem nur besteht wenn ich den Dialog aus dem Rechtsklickmenu eines Teils heraus starte. Starte ich ihn über den Command Manager und wähle dann das Teil aus funktioniert er grundsätzlich. Das scheint wohl ein kleiner Bug zu sein.
Mir bleibt nun nur noch ein sehr kleines aber enorm wichtiges Problem: Wie kann man mehrere Kopien in Folge erstellen? Wenn ich eine Kopie mit Rechtsklick bestätige wird der Dialog geschlossen.
Früher blieb er offen, und man konnte nach dem Bestätigen sofort neue Referenzen auswählen und die nächste Kopie erstellen.
Gruß, Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben im Menü ist ein Pin...wenn du den steckst, bleibt das Menü offen und du kannst weiter Komponenten platzieren.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
gsezz
Schreiner
Solidworks 2021
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, super! Danke.
