| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: konischer Verlauf (2458 mal gelesen)
Vilsa123 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.05.2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche Hilfe, ich habe ein Rohr das einen konischen Verlauf hat, die Fertigung braucht nun die noch fehlenden Zwischenbleche. Wie kann ich die zeichnerisch festhalten? ich hoffe mir kann jemand helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vilsa123
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vilsa123
ich befürchte da herrscht noch Begriffsverwirrung Um etwas zeichnerisch darzustellen, benötigst du in SWX ein Modell, von dem du eine Zeichnungsableitung erstellst. Ich vermute, dass die richtige Frage lautet, wie kann ich ein konisches Blech modellieren und korrekt abwicklen, damit ich einen Zuschnitt erstellen kann. Für diese Frage wäre es hilfreich, wenn du eine Beispielbaugruppe hier reinstellst, in die andere Forenteilnehmer dir ein passendes Blech als Beispiel einsetzen. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vilsa123
Vilsa123 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vilsa123 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vilsa123
erstellt am: 08. Mai. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vilsa123
