  Verschieben von Druckbereich auf Papier möglich?
Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen
Autor Thema:  Verschieben von Druckbereich auf Papier möglich? (1229 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2019
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es in den Druckeinstellungen von SWX irgendwie möglich den druckbaren Bereich relativ zum Papier zu verschieben? Ich bräuchte (bedingt durch eine Übergroße Plotterrolle) eine Verschiebung meines Blattformates um ca. -50mm in X-Richtung (siehe Screenshot), da ich das Blatt (wenn nötig bzw. gefordert) nur einseitig nachschneiden möchte.
Wenn es möglich sein sollte...wie kann man das generell als Vorlage abspeichern?
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 08. Mai. 2015 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, dass ist ein Funktion, die du deinem Druckertreiber für den Plotter beibringen musst.
In SWX sehe ich da keine Möglichkeiten.
Grüße Günter
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Mai. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal die Bereichsdruckfunktion versucht?
Den findest Du unter "Datei->Drucken", siehe Bild.
Hier kannst Du dann den Bereich selektieren, den Du drucken möchtest.
Allerdings ist das Seitenverhältnis an den Drucker gebunden.
Ein Versuch ist es wert ;-)
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 09. Mai. 2015 editiert.]
