| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Blattmaßstab ständig falsch (1381 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An was kann es liegen, dass wenn ich in meiner Zeichnungsvorlage den Blattmaßstab auf 1:1 stehen habe, bei der Verwendung dieser Vorlage der Maßstab immer wieder auf 1:5 eingestellt ist?! Ich blicks nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hi Matthias, kann es sein das du bei den Optionen, Zeichnungen den Haken bei "Automatische Skalierung neuer Zeichenansichten" gesetzt hast?! Ansonsten lade mal deine Vorlage (kannst ja unnötige raus löschen) hier hoch. Gruß, Carsten
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten! Treffer! Das wars! was macht denn da nun Sinn...ich frage mich gerade ob man den Blattmaßstab standardmäßig auf 1:10 einstellen sollte und dann die Detailableitung mit 10x automatisch skalieren soll...man fängt ja eigentlich immer mit Ansichten der Bauteile an (bei uns eigentlich immer in 1:10) oder wie macht ihr das? Lässt sich die "Automatische Einstellung" von 1:5 auch auf 1:10 umstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Solidworks ratet, was aufs Blatt soll und wählt je nach Modell andere Maßstäbe, bei mir meist 1:50 oder 1:100, liegt also an der Größe der Teile meines Wissens, nicht verstellbar lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Du kannst den Blattmaßstab in der Zeichnungsvorlage einstellen. RMT aufs Blatt, Eigenschaften, dann den Maßstab so einstellen, wie Du ihn gerne hättest. Danach die Vorlage speichern. Als Standard in der Vorlage ist eigentlich 1:1 eingestellt. Die erste Skalierung der Ansichten wird dann über die oben genannte Systemoption gemacht. Wenn Du die aus schaltest, sollte es klappen. Viele Grüße, Bee PS: Ob das nun Sinn macht oder nicht... Das musst Du selbst entscheiden. Ich habe meine Vorlagen immer nur mit 1:1 verwendet und nutze die automatische Skalierung. Bei anderen muss das aber nicht so sein.
------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
...ich habe hier auch die automatische Anpassung. Passt in ca. 90% aller Fälle (zumindest bei uns) und wenn's dann halt mal nicht passt ist es ja schnell und einfach umgestellt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
