| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Skizzeneigenschaften von 3D Skizzen (1778 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich z.B. eine 3D Skizze für einen Rohrverlauf zeichne klappt das ja ganz prima, solange ich mit auf den Hauptachsen bewege. Ich kann ja mitels der Tabtaste die Zeichnungsebene wechseln. Wenn ich jedoch eine schräge Linie z.B. auf der Ebene X, Y platzieren möchte sieht das meisten nur kurz gut aus. Sobald ich an der Linie dann aber ziehe um sie zu modifizieren verlässt sie die Ebene. Wie kann ich der Linie die Beziehung mitgeben, das sie sich immer auf der Ebene x/y befinden soll? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das würde gehen. Es geht auch, wenn ich eine Linie parallel zu einer Hauptebene definiere. Ich hätte erwartet, dass das komfortabler geht - z.B. so wie ich ja durch Linienanwahl links die Beziehung entlang x, entlang y usw. einfach definieren kann könnte doch dort auch stehen, entlang xy, xz, oder yz. Geht so aber leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, Du hast in der 3D Skizze, wie in jedem anderen Teil auch, Deine drei Hauptebenen. Wenn Du die Skizzenlinie und die Ebene, zu der sie ausgerichtet bleiben soll (bei Dir steht im ersten Beitrag x/y) mit Strg auswählst, kannst Du die Linie auf die Ebene legen. Oder Parallel dazu. Oder senkrecht. Oder, oder, oder... Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Danke - so geht das. Merkwürdigerweise bietet mir das Menü nach Anwahl einer Skizzenlinie sowie einer seiner Hauptebenen die von mir erwähnte Eigenschaft parallel xy usw. an. Mir scheint hier die Logik noch nicht ganz ausgereift. Auf alle Fälle habe ich mein Ziel erreicht - Danke allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2015 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo sling, Zitat: Mir scheint hier die Logik noch nicht ganz ausgereift.
Ich finde die Logik eigentlich schon OK, weil man beim anlegen ja oft in eine dieser Parallelebenen gezwungen wird obwohl man dort die Linie vielleicht garnicht braucht sondern irgendwo diagonal im Raum, passiert mir zu oft . Das Zauberwort hat Alex ja schon genannt "Skizzenebene". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
