| FMB |
Thema: Hallo in die Runde (1631 mal gelesen)
bibi-ac Mitglied Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 07.05.2015 Win 7 - 64 Bit SW2015 - 64 Bit
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich bin nicht nur Juniormitglied, sondern auch Junioranwender, frei nach dem Motto Learning by doing! Ich habe jahrelang mit Inventor gearbeitet und bin seit wenigen Wochen nun im SW2015 aktiv, mehr oder weniger Ich habe viele klassische Anfängerfragen Bin ich hier richtig oder gibt es auch eine Anfängergruppe? Will die *****s ja nicht mit meinen banalen Fragen langweilen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibi-ac
Hallo Bibi-ac, willkomen hier. Fragen sind willkommen. Eine Anfänger-Gruppe gibt es m.E. nicht. Aber ein paar kleine Tipps, Füll bitte deine System-Info aus, dann wissen wir, mit welcher Version du arbeitest. Weiterhin sind die Lehrbücher (unter der Hilfe zu finden) im SWX wirklich klasse. Dazu kommt ein benutzerfreundliches System. Also einfach mal ausprobieren und vieles ist wirklich learning by doing. Viel Spass beim WBF und mit SWX . ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibi-ac
Hallo bibi, du bist hier im WBF und daher absolut richtig. Was mit Sicherheit von irgendeinem kommen wird ist die Aufforderung deine Sys-Info auszufüllen, also mach das am Besten gleich . Ansonsten sag ich immer es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Sollten die Fragen wirklich zu banal sein wirst du sicher auf die Lehrbücher hingewiesen (siehe Anhang). Die solltest mal durchackern, da steht schon das meiste drin. Wenn du von Inventor kommst sehe ich da Null Probleme. Die zwei Programme funktionieren ziemlich ähnlich. Ich habe noch keinen Inventor-User erlebt der nicht innerhalb von 14 Tagen soweit war dass er arbeiten kann. Alle Spezialitäten bekommst du dann hier beigebracht. Edit: mal wieder zu langsam ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohh DIE Lehrbücher meint ihr! Nee mit denen stehe ich auf Kriegsfuss, da hat mir das ein oder andere Video auf Youtube besser geholfen! Kleines Beispiel: Gewindedarstellung in BG Im Modell sehe ich sie, Häckchen "schattierte Darstellung" ist gesetzt, aber in der Zeichnung sehe ich nur das Kernloch. In den Einzelteilen funktioniert es einwandfrei, sowohl im Modell, als auch in der Zeichnung! Es ist zum Haare raufen, ich weiß einfach nicht wo ich das für die BG umstellen kann!? Sowas sind meine Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibi-ac
Hallo und Herzlich Willkommen im WBF . In der Baugruppenzeichnung werden (aus Performancegründen) nie die Gewinde direkt mit eingeblendet. Du kannst sie aber über Einfügen, Modellelemente übernehmen. Viele Grüße und viel Spaß mit SWX , Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- [Diese Nachricht wurde von Bee am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibi-ac
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juchu wenn ihr wüßtet mit welchem fetten Grinsen ich jetzt vor meinem Rechner sitze, es hat gefunzt!!! Vielen vielen Dank da seht ihr mal mit welch kleinen Freude ihr einen User glücklich macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kann ich noch eins drauf setzen: Wie unterbreche ich Masshilfslinien? und Ich habe eine BG, die ich in einer Ansicht im Halbschnitt darstelle! Aber ich möchte z.B. Schrauben oder Drehteile nicht schneiden, sondern als Vollteile darstellen. Kann ich das steuern? Durch an- bzw. abwählen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibi-ac
Maßhilfslinien kannst Du im PropertyManager des Maßes unterbrechen. Schau Dir mal die Registerkarte Hinweislinien (Bruchkanten) an, wenn Du ein Maß anklickst. Bei den Schnitten in einer Baugruppenansicht kannst Du mit der Rechten Maustaste, Eigenschaften ein Eigenschaftenfenster aufrufen. Darin kannst Du im Schnittbereich die Teile anklicken, die nicht geschnitten werden sollen. Verbindungselemente (Also Schrauben aus der Toolbox) können als solche markiert werden, um sie direkt aus dem Schnitt auszuschließen. Herr Erz, die Bilder bitte... Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- [Diese Nachricht wurde von Bee am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibi-ac
Wenn's um Schrauben oder sonstige Toolboxteile geht kannst du den Haken setzen "Verbindungselemente ausschließen. Edit: wenn der Haken gesetzt ist kannst du den Schnitt auch bei eigenen Teilen unterdrücken indem du in dem Teil eine Benutzerspeziefische Eigenschaft setzt mit dem Namen IsFastener -> Text -> 1 ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
