| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Toolbox in SWX 2014 läst sich nicht Konf. (3024 mal gelesen)
mikla83 Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo Mikla, hast du evtl. nur "Standard" installiert? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Guten Morgen Mikla, Es kann mehrere Gründe geben, weswegen Du Deine Toolbox nicht konfigurieren kannst... 1. Ist die Toolbox/der Toolbox Browser unter "Zusatzanwendungen" vorhanden? Wenn nein, ist die Toolbox nicht installiert. 2. Wenn ja, sind die Zusatzanwendungen (beide) eingeschaltet? Wenn nein, mach das bitte. 3.Wenn ja... Möglicherweise (bei größeren Installationen ist es so üblich) ist Deine Toolbox nicht konfigurierbar, weil sie Passwortgeschützt ist. Dann kannst Du sie aus gutem Grund nicht konfigurieren. Dann melde Dich bitte bei Deinem Admin. Alternativ... Gibt es eine Fehlermeldung? Wie genau versuchst Du die Toolbox zu konfigurieren? Wenn Du uns mehr Informationen gibst, können wir schneller raten... Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Und?!? Was passiert wenn Du da drauf klickst? Die Meldung sagt zumindest schon mal aus, dass Du die Toolbox installiert hast. Sind unter Extras, Zusatzanwendungen bei Toolbox und Toolbox Browser die Haken gesetzt? ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- [Diese Nachricht wurde von Bee am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo mikla, Sag einfach "JA" wenn SolidWorks dich fragt ob du die Toolbox konfigurieren möchtest. Nicht das du das Wort Konfigurieren nur falsch verstehst, beim Konfigurieren der Toolbox werden nur Grundsatzeinstellungen getätigt z.B. was dir aus dem ganzen Pack an Normteilen die SWX anbietet angezeigt haben willst (d.h. z.B. welche Normen DIN, JIS, ANSI o.ä.) oder wie SolidWorks die Toolbox-Modelle anlegen soll usw.. Also heisst "konfigurieren" nicht, dass du eine Toolbox selbst erstellen musst. Die Konfiguration kann auch jeder Zeit korrigiert werden, daher kannst du hierbei eigentlich nichts kaputt machen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber in der Explorerseite wird nicht angezeigt, kein Ordner ob DIN,... kein Ordner, wenn ich auf das Toolbox Icon klicke rechts in SWX wird nur gefragt ob ich die Toolbox Konfigurieren möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo mikla, du hast doch oben im Menüband das Menü "Toolbox" und dort den Unterpunkt konfigurieren, versuch es mal mit diesem. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei mir werden die Ordner in der Toolbox nicht Angezeigt,kommt immer nur diese eine Meldung s. Bild in Anlage was kann man da noch machen? Muss ich alle 5 Punkte bei der Toolbox Konfiguration ausfüllen? An was kann es liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo mikla, in diesem Tab den man auf deinem Bild sieht drückst du das grüne "Jetzt Konfigurieren" um in das Menü zu kommen das du auf meinem Bild oben siehst, hier sind die erten 2-3 Seiten eigentlich die Wichtigen, die 4. + 5. Seite sind nicht so wichtig. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
