| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Problem mit Kreisbögen (1429 mal gelesen)
ODL Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 3 Registriert: 05.05.2015
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem, wenn ich eine PDF zu einer DXF konvervierte und diese DXF anschließend in Solidworks 2014, als Skize öffne, zeigt es mir alle Kreise als 4 Kreissegmente an, klar ist, der Haken ist der DXF-Konverter, der mir die DXF so ausgibt. Kennt jmd von euch dennoch eine Möglichkeit anschließend Kreissegemnte zu einem vollwertigen Kreis zu ändern. Und dies mit wenigen Klicks, da in den DXF-Dateien, die ich verwende mehrere 100 Kreise sind. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ODL
Eine Methode mit zugegeben hohem manuellen Einsatz könnte sein, alle importierten Kreissegmente in Konstruktionslinien zu wandeln (Einmal ein Fenster drüber ziehen und alle auf einmal selektieren) und zu fixieren. Danach von Hand neue Kreise darüber setzen, die sich jeweils an den Mittelpunkten und einem Endpunkt eines Viertelsegments fangen. Die Methode dürfte weniger Mausklicks pro Kreis erfordern, als die Kreise durch Löschen von Endpunkten zu heilen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ODL
Hallo ODL, wenn du die Skizzenbeziehung der Kreissegmente koradial setzt und die einzelnen Endpunkte Deckungsgleich sind, kannst du die Teilungspunkte einfach löschen. Hier muss man aber die Reihenfolge beachten da sich immer einer nicht einfach löschen lässt, diser verschwindet aber automatisch wenn die anderen gelöscht wurden (Ist glaub immer der Punkt der nicht mit einer Koradial Beziehung ausgestattet ist) (siehe Video im ZIP). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIelen Dank, doch leider ist auch das nicht nach was ich suche. Bräuchte einen wesentlich schnelleren Weg, evtl. auch eine Software o.Ä. mit der ich die DXF bearbeiten. Bei 200-300 Kreisen bin sonst ja Tage beschäftigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ODL
Hallo, der schnellste - nicht programmiertechnische Weg - der mir einfällt, geht so: - Du nimmst alle Bögen per Fenster (o.ä.) und schiebst sie schon mal auf einen separaten Layer - Du erstellst dir einen Kreis in gewünschter Größe, ohne Bemaßung - Du erstellst aus dem Kreis einen Block mit Einfügepunkt im Zentrum - Du nimmst den Befehl Elemente Kopieren, setzt die Pinnadel - mit der Option Von/Bis setzt du einmalig den Zentrumspunkt als Von - und klickst nun auf jeden der alten "Kreise", um die Kopien zu erzeugen - Nun blendest du den Layer mit den Bögen aus - Ziehst ein Fenster um alle Blöcke und löst sie auf So brauchst du nur 1 Klick für jeden Kreis, plus ein bisschen Vorbereitung. Schneller kann ich es nicht... Zitat:
1 sec * 300 / 60 = 5 Minuten. Ich würde ja mal langsam anfangen, bevor eine Doktorarbeit daraus wird... Das Thema ist ja nun auch schon 3 Tage alt! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ODL
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ODL
Hallo, wir würden uns wohl alle etwas leichter tuen dir zu helfen wenn du uns irgendwie eine Beispiel zur Verfügung stellst, weil wie soll man z.B. Drittsoftware testen ohne die richtigen Ausgangsdaten . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ODL
...ich behelfe mir in so einem Fall mit AutoCAD oder DraftSight prof. Über Lisp ist so ein Problem mit wenigen Zeilen behoben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
