ich hoffe ich kann mich jetzt einigermaßen verständlich ausdrücken bezüglich meines Problemchens:
Ich habe eine Baugruppe, welche virtuelle Teile enthält und ein Makro, welches alle Teile dieser Baugruppe öffnet und dieser die hinterlegte Excel-Tabelle öffnet, diese dann schließt, in die Baugruppe zurückkehrt und das nächste Teil öffnet usw., nochmal zusammen gefasst:
1. Teil 1 öffnen
2. hinterlegte Excel öffnen
3. Excel schließen
4. Teil schließen
5. Teil 2 öffnen
6. hinterlegte Excel öffnen
Jetzt hab ich nur das Problem, dass wenn ich die Baugruppe schließe und diese anschließend wieder öffne, der Ursprungszustand wieder da ist.
Um das zu verhindern müsste ich bevor ich die Baugruppe schließe, alle Teile von Hand öffnen und Speichern wählen.
Man muss doch irgendwo in diesem Makro das Speichern einbetten können oder? Habe was VBA angeht nicht wirklich Ahnung, habe allerdings diese SENDKEYS Funktion gefunden, kreig ich es dennoch nicht hin... weiß aber auch nicht an welcher Stelle in meinem Makro ich das packen müsste
Hier mal das komplette Makro:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Tabelle", "DESIGNTABLE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.InsertFamilyTableEdit
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Part.ClearSelection2 True
Part.CloseFamilyTable
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ZH205-IB^ZH205-1@ZH205", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.OpenCompFile
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\swx236\VC~~\ZH205\ZH205-IB^ZH205.sldprt", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
myModelView.FrameLeft = 0
myModelView.FrameTop = 22
swApp.ActivateDoc2 "ZH205-IB^ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("IBSM-FLAT-PATTERN", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("IBSM-FLAT-PATTERN")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Standard@ZH205-IB^ZH205.SLDPRT", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("Standard")
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "ZH205-IB^ZH205"
myModelView.FrameTop = 0
swApp.ActivateDoc2 "ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ZH205-WKT1^ZH205-1@ZH205", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.OpenCompFile
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\swx236\VC~~\ZH205\ZH205-WKT1^ZH205.sldprt", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "ZH205-WKT1^ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("WKT-WICKL-SM-FLAT-PATTERN", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("WKT-WICKL-SM-FLAT-PATTERN")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Standard@ZH205-WKT1^ZH205.SLDPRT", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "ZH205-WKT1^ZH205"
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ZH205-ISO^ZH205-1@ZH205", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.OpenCompFile
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\swx236\VC~~\ZH205\ZH205-ISO^ZH205.sldprt", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "ZH205-ISO^ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ISOSM-FLAT-PATTERN", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("ISOSM-FLAT-PATTERN")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Standard@ZH205-ISO^ZH205.SLDPRT", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "ZH205-ISO^ZH205"
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ZH205-SPB^ZH205-1@ZH205", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.OpenCompFile
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\swx236\VC~~\ZH205\ZH205-SPB^ZH205.sldprt", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "ZH205-SPB^ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("SPANNBANDSM-FLAT-PATTERN", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("SPANNBANDSM-FLAT-PATTERN")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Standard@ZH205-SPB^ZH205.SLDPRT", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "ZH205-SPB^ZH205"
End Sub
