| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Mausrad geht nicht mehr (7067 mal gelesen)
CoolCat Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 02.04.2013
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir geht plötzlich das Mausrad nicht mehr richtig. Zoomen kann ich noch, aber die Funktion "Drehen" ist weg! Ich hab in diesem und anderen Foren schon gesucht, aber alle angebotenen Lösungen haben nichts gebracht. Bisher gings, und da auf einmal nicht mehr, ohne das irgendwas installiert oder geupdatet wurde... Ich dachte mir, vielleicht hat hier nochmal jemand eine Idee wie mans wieder hinbiegt? Danke schonmal! Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Hallo CoolCat, was für eine Maus hast du? Hast du einen Maustreiber installiert? Ansonsten versuche mal das SWX über das Rx- Tool zu starten. Findest du in den Programmen unter SolidWorks Werkzeuge. Dort gibt es die Möglichkeit "SWX unter umgehung der Einstellungen in Extras/ Optionen zu starten". Geht es dann dann ist dein SWX Benutzerprofil defekt. Dann evtl eine Sicherung benutzen (.sldreg)oder deine Hotline Anrufen und die Registry manuell zurücksetzen lassen. Dabei gehen allerdings alle Pfade verloren die du danach neu einrichten musst. IN dem Fall die einstellungen vorher nicht sichern! Sonst hast wieder den selben Mist wie vorher. Grüße, Soundfan
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Logitech M185. Keine Änderung bei "einfachem" Start... Es wurde nichts neu installiert, ich habs auch probiert mit dem Einstellungsprogramm von Logitech... Ich werd mal den SW Support fragen! Trotzdem danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Hallo Coolcat, wenn das Zoomen per Mausrad (also das Drehen an dem Rädchen) funktioniert aber das Drehen in SolidWorks (gedrückte mittlere Maustaste) nicht hört sich das für mich nach einem Problem mit ebendieser Maustaste an. Ich hab auch diverse Logitechmäuse, da ist es zunächst mal wichtig, dass in den Setpointeinstellungen die mittlere Maustaste auch das Signal "Mittlere Maustaste" senden, normalerweise ist da irgend so ein Programmselektor drauf. Früher war es auch schon mal so, dass SolidWorks (wegen des OpenGLs im Grafikbereich) von den Maustreibern als Spiel erkannt wurde und dann die mittlere Maustaste nicht funktionierte, dass findest du im Setpointdialog unter "Mauseinstellungen für Spiele. Wenn die Softwareinstellungen in der Setpointsoftware okay sind kann es natürlich auch ein Hardwaredefekt sein, aber dann sollte eine andere Maus funktioniert haben (oder du hattest besonderes Pech mit zwei kaputten mittleren Maustasten ) Fnktioniert ie mittlere Maustaste denn in anderen Programmen, Brwoser, Word, Excel oder so? Du hast gesagt, du hast zwar nichts (wissentlich) geändert, daher nur als Referenz: bei mir läuft die Maus mit Seitpoint 6.61.15 und Treiber 5.60.73 einwandfrei mit SolidWorks bis zur 2015. Und noch als Hinweis: bei meiner Anywhere Mouse MX geht das Klicken des Mausrädchen derart schwer, dass ich das nie sauber hinbekomme, außerdem stellt er dabei zwischen Freilauf und Rasterlauf um - ich hab mir deswegen z.B. die Kippfunktion des Rädchens auch als mittlere Maustaste definiert. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Hallo Heiko, man kann die genial ergonomischen Logitech Mäuse auch ohne Treiber betreiben ;-) Haben dann halt nur Standard- Funktionen. Ich benutze seit etwa sechs Jahren die Logitech Performance MX ohne Treiber und hatte noch nie Probleme ;-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
CSchnitz Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2008 SWX 2011 64x SP 3.0 WINDOWS7 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
