| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Zeichnung Ansicht als Vorlage (1594 mal gelesen)
RandomUsername Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 30.04.2015 SolidWorks Version 2015
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt, Blöcke von 3D Teilen zu erstellen? Also die Teile sollen nachher vorallem farbig sein. Einen normalen Block kann ich nicht nutzen da dieser ja nur die Kontur wiederspiegelt. Ich benötige dies, da ich sehr viele Zeichnungen erstellen muss, auf denen immer die gleichen 5 Vorderansichten von einem Bauteil mit jeweils verschiedenen selbst skizzierten Schaltplänen zu sehen sein sollen. Für die Schaltpläne und die Symbole nutze ich natürlich Blöcke. Wenn ich jetzt aber jedes mal ein 3D Teil hinterlegen muss ist das etwas lästig. das 3D Teil ist ein Gehäuse mit Schaltern, diese Schalter muss ich nach Kundenwunsch anordnen. Wenn ich nun das Gehäuse und die Schalter jeweils als eine Art Block hätte könnte ich dies auf der Zeichnung selber tun ohne ein 3D-Teil anlegen zu müssen. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß
Random Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Der Nachteil bei deiner Variante ist jedoch, dass ich Bilder nicht wie Blöcke miteinander verknüpfen kann. Ich hab z.B. ein längliches Gehäuse mit Löchern, in diese Löcher muss ich nach Kundenwunsch Schalter anordnen. Dies geht mit Blöcken natürlich sehr gut über die Funktion Verknüpfen. Jemand noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
Hallo Random, versuch mal folgenden Weg: Zeichnung erstelle (ganz normal mit den 3D-Teilen) -> Zeichnung als dxf speichern -> DXF öffnen -> aus den "Ansichten" Blöcke erstellen. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jörg und Chrigu!!!!! Die Mischung aus euren beiden Ideen ist genau das was ich gesucht habe... Super Forum hier !! ! ! ! Dann kann ich ja heute Abend beruhigt ein Altbier trinken gehen javascript:InsertSMI(' %20'); Danke und Gruß aus Düsseldorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
Noch als Ergänzung: Alternativ zum DXF Weg kannst du auch die Ansicht via rechte Maustaste über den Befehl "Ansicht in Skizze umwandeln" (Option "Ansicht mit Skizze ersetzen" wählen) ------------------ Gruss Chrigu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
