| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Rohrverlauf auf gebogenes Blech gravieren (echt kniffelig) (2489 mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 28. Apr. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Nabend liebe SolidWorksler, ich biete da mal ein Problem und suche eine Lösung. :-) Das Teil im Anhang stellt ein gebogenes Blech dar auf welches der dargestellte Rohrverlauf aufgebracht wird. Die Kollegen aus der Fertigung hätten nun gern, dass bevor das Blech gewalzt wird die Mittellinien des Rohrverlaufs auf dieses aufgerissen werden. Wie würdet ihr hier vorgehen liebe Leute. Grüße KB ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2015 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Wenn du dein Rohrregister über eine Austragung gemacht hast, kannst du die Bahnskizze der entsprechenden Austragung mit dem Befehl umwickeln-->einprägen auf dein gebogenes Blech übertragen. Zweite Möglichkeit wäre, ohne es wirklich probiert zu haben, wenn du dein Register etwa 0,1-0,2 mm ins Blech schiebst und dann im Bearbeitungsmodus das Rohr vom Blech abziehst. Komponente Blech bearbeiten-->Einfügen-->Feature-->Einbuchtung <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/mit Option Schnitt " target=_cad42>mit Option Schnitt </A>. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo, trivial ist dies tatsächlich nicht, das SWX eine Skizze oder Trennlinie auf dem gebogenen Blech nicht mit abwickeln wird. @Olaf : Daher werden deine Vorschläge wohl fehl schlagen... Aber gemäß dem Vorschlag von Thorsten kannst du dir behelfen (ich warne schon einmal vor: nicht schön, aber selten): - Du machst das Blech abwicklungsfähig (ggf. ist dies schon gegeben). - Du übernimmst die Mittellinie (im STEP leider nicht vorhanden) als Skizze in das Blechteil. Dann schneidest du damit das Blech zurecht. Dabei darauf achten, das du ein Stückchen der (rechten?!) Abwicklungskante erhältst. - Mit der Abwicklung wird dir nun die passende Mittellinie durch die Schnittkontur geliefert. Diese übernimmst du in eine Skizze, die du später auf dem Blech einblenden kannst. - Den bisherigen Volumenkörper löschen. (Über die Zuschnittsliste). - Nun brauchst du das ungeschnittene Blech erneut, modelliere es also noch einmal. - Wenn du also nun die Abwicklung auf der Zeichnung abrufst, blendest du noch die Skizze mit ein und bist fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Apr. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
SWX2012 liefert mir einen Fehler: "Geometrie zu komplex ..." habe die Schlange übernommen mit Einbuchtung, dann Biegungen einfügen auf die Außenkante - geht nicht ... Oberfläche übernommen und dicke zugewiesen - geht auch nicht ... Schade, ... ;( Schönes langes WE trotzdem Gruß, Christian
erstellt am: 01. Mai. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo, geht doch. Und zwar genau so, wie von mir erläutert. Das wir leider nur ein STEP bekommen haben, anstelle einer SWX-Datei (warum eigentlich?) habe ich mir die Mittellinie der Heizschlange auf die Schnelle selbst erzeugt. Die restlichen Schritte habe ich mir ebenfalls gekniffen, ist ja klar, wie es weiter geht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo KB, ich habe mich auch mit Deinem Thema befasst und bin zu einer Lösung gekommen. Ich sehe, der Lösungsansatz ist eigentlich der gleiche wie von Heiko beschrieben. Er war allerdings etwas schneller als ich. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, vielen Dank erstmal das ihr euch die Mühe gemacht habt mein Problem zu lösen. Heikos Lösung geht denke ich am schnellsten und einfachsten. Ich hatte die Datei als Step angehängt, da ich mit SW 2015 arbeite und sicherstellen wollte das diese auch in älteren Versionen geöffnet werden kann. In diesem Sinne Danke nochmal und einen guten Start in die Woche. Grüsse kb ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
@Heiko ok - jetzt hab ich es auch verstanden aber warum SWX bei ineinander greifenden "Kämmen" sich weigert abzuwickeln ... @Kawabitti Zitat: ... als Step angehängt, da ich mit SW 2015 arbeite und sicherstellen wollte das diese auch in älteren Versionen geöffnet werden kann.
Hey, jemand der mitdenkt ! bin begeistert ! Gruß, Christian
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
