| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Flächenelemente flexibel in SW Baugruppe verbauen (2568 mal gelesen)
alvi-so Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.04.2015 Solidworks 2015
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bin ein neuer SW-User und in unserer Firma wird dies gerade eingeführt. Wir haben folgendes Problem und suchen eine einfache Lösung. Wir machen immer wieder Gestelle mit Aluminiumprofilen und müssen diese mit Flächenelemente (Platten, Gitter) in der Nut oder auf dem Profil verbauen. Hierzu wäre es toll, wir könnten eine Platte aus der Bibliothek einfügen und dann mit 3 Verknüpfungen sagen, welches Feld sie füllen soll. Sprich: Die Platte muss sich in der Größe verändern. Mir ist nicht klar, auf welche Art das funktionieren könnte... Wer kann mir Tipps hierzu geben? Anbei eine Beispieldatei.
------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alvi-so
Hallo. Ich kenne jetzt den Hintergrund nicht, wie Ihr das genau handhaben wollt... Man könnte aber eine sehr große Platte einfügen und dann innerhalb der Baugruppe mit einem Baugruppen-Feature die Platte zuschneiden. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alvi-so
Hallo, hierzu bräuchte man schon ein paar mehr Informationen: 1. Externe Referenzen zulässig ja/nein? 2. Wollt ihr die Platte als Konfiguration oder separates Teil? 3. Soll bei Größenänderung die Platte automatisch mitwachsen? 4. Arbeitet ihr in einer Schweiskonstruktion (Mehrkörperteil) oder Baugruppe? 5. Wollt ihr Gleichungen verwenden? .... Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alvi-so Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, DANKE für die Antwort!!! Zu deinen Punkten: 1. Was verstehst du unter externe Referenzen? Wir haben immer wieder andere Teile (Schweißkonstruktionen) die ich mit Platten auskleiden muss. Wenn du meinst ich muss bei den Rahmenteilen etwas definieren, dann ist das kein Problem. Etwas mehr Arbeit dort, egal. 2. Wir sollten später auf der Zeichnung die Abmessungen der Platten (gleich wie bei Schweißkonstruktionsteile) einfügen. Wir benötigen keine seperaten Teile (normal). Nur wenn eine zusätzliche Barbeitung bei der Platte nötig ist, möchte ich eine zusätzliche Zeichnung und somit Teil erstellen... 3. Ist nicht wirklich unbedingt nötig. Wäre aber gut. Normal wird der Rahmen erstellt und dann passt es eigentlich. Selten gibt es Änderungen. Aber wäre optional Super. 4. Der Rahmen wird in der Schweißkonstruktion erstellt. Mir ist es eigentlich egal wo wir das komplettieren. Bevorzugt in der Schweißkonstruktion, da ich dann die Stückliste passender habe. Was geht leichter? 5. Gleichungen, können wir verwenden. Wenn nötig, OK. ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Apr. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alvi-so
alvi-so Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alvi-so
Hi Sascha, hier mein Vorschlag: 1) neues leeres Teil einfügen, Ursprung egal, aber eine der Referenzebenen sollte in der Mitte der Profile liegen. 2) In der Rahmen-BG über "Komponente bearbeiten" in das Teil für die Platte springen und auf besagter Ebene eine 2D-Skizze erstellen. 3) Rahmenkontur mit Skizzenfunktion "Element übernehmen" in deine Skizze einfügen. 4) Platte mit der Rahmenkontur in der gewünschten Dicke erstellen 5) ggf. noch einen Offset mit "Fläche verschieben" zum Nutgrund einfügen. Bei kleineren Änderungen am Rahmen sollte sich die Platte mitändern, ansonsten einfach die Skizze anpassen. cheers Christian
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alvi-so
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Apr. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alvi-so
Hallo Sascha, ein paar Anregungen hast Du ja schon. Es gibt verschiedene Wege so eine Baugruppe zu erstellen. Hier ein einfaches Beispiel (eines von mehreren Möglichkeiten) mit: - Steuerskizze in der Baugruppe. Diese steuert die Größe und Position der Komponenten. - Komponenten als einfache Bauteile erstellt. - Länge, Breite und Höhe der Komponenten in Eigenschaften übernommen. Diese werden in der Stückliste ausgegeben. Ich habe noch ein Video angehängt. Das zeigt, wie sich die Komponenten an die Steuerskizze anpassen und wie sich die Baugruppe in einer übergeordneten Baugruppe anpasst. Gruß - Lenz
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alvi-so
Wenn du das oft und regelmäßig brauchst, würde ich mal über einen Konfigurator wie DriveWorks oder Tacton .... nachdenken. DriveWorks-Express hast du ja schon, ob das ausreicht, musst du probieren. Ansonsten mal die größeren Brüder anschauen bzw. zeigen lassen. Und nein, ich bekomme keine Provision ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alvi-so Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
