  Problem beim Trennen (Teilen) einer Einspannungsfläche
3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany
Autor Thema:  Problem beim Trennen (Teilen) einer Einspannungsfläche (1650 mal gelesen)
Paddy-89
Sehen Sie sich das Profil von Paddy-89 an!   Senden Sie eine Private Message an Paddy-89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paddy-89
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine SW-Simulation bin ich momentan dabei einen Prüfstandsmodell zu vereinfachen. Somit unterdrücke ich für das Simulationsergebnis unrelevante Baugruppen und möchte stattdessen an der Position gleichwertige Lagerbedingungen schaffen. Dafür ist es aber wichtig die Einspannung auf einer Teilfläche einer Komponente zu platzieren.
Normalerweise nutze ich den "Teilen"-Befehl (Einspannungen->Erweiterte Einspannungen->Teilen->Skizze erstellen), um per Skizze eine Trennfläche auf der entsprechenden Komponente zu erstellen.
Leider ist der "Skizze erstellen"- Button grau hinterlegt (s.Foto).
Hat vielleicht jemand von euch einen Lösungsvorschlag
Gruß Paddy
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddy-89 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist nicht in der Bearbeitung des Teils, sondern auf der Bgr.-Ebene. Deshalb wird es dir nicht angeboten. Mache dies doch in dem Teil mit SWX-Basisbefehlen und gehe dann zurück in die Studie.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Paddy-89
erstellt am: 28. Apr. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, also du meinst die Komponenente auswählen, an der ich die Lagerbedingung ansetzen möchte?
Aber ich verstehe nicht ganz wie das dann funktionieren soll.
Gerade habe ich folgendes ausprobiert: Komponente ausgewählt -> Teil geöffnet -> Skizze auf der Fläche erstellt -> Zurück zur Baugruppe -> Simulation -> Einspannungen -> Teilen ...
Aber trotzdem grau hinterlegt.
Paddy
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Apr. 2015 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddy-89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paddy,
im gelben Hinweis steht doch eindeutig das die Skizze zum Teil gehören muss.
Also wenn du die Skizze schon erstellt hast, musst du natürlich keine neue erstellen (geht auch nicht weil in Baugruppe), da musst du ganz einfach unten die schon vorhandene Skizze selektieren.
Ich kenn mich mit Simulation direkt nicht aus aber ich gehe davon aus das der Befehl analog dem Befehl "Trennlinie" funktioniert.
Du kannst auch mal in die Hilfe schauen unter der suche nach "Einspannung Teilen" evtl. bringt das etwas Klarheit.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Apr. 2015 editiert.]
Paddy-89
erstellt am: 01. Mai. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorerst vielen Dank,
aber so funktioniert es eben nicht. Skizze habe ich für das Teil erstellt, die auch in dem Modus anwählbar war. Der Befehl Trennen hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Die "getrennte" Fläche war danach einfach nicht anwählbar.
ABER: Problem gelöst. Befehl Skizze und Trennlinie im Teielemodus ausführen. Danach war die getrennte Fläche anwählbar.
Gruß Paddy
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Mai. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddy-89 10 Unities + Antwort hilfreich
" Mache dies doch in dem Teil mit SWX-Basisbefehlen und gehe dann zurück in die Studie. "
Genau so gehts. Und dann mit Trennlinie auch noch im Part.
Wir haben hier auch ein Brett SolidWorks Simulation. Da kommt die Frage städig auf.
Da wäre das Problem schon vor 3 Tagen gelöst worden.
Fläche teilen in SWX Simlulation ist viel zu umständlich.
Klaus
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 01. Mai. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddy-89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
danke das du mich schon aus meinem Post zitiert hast; mir juckte es gerade in den Fingern, eben diese meine Empfehlung / Lösung selbst zu zitieren...
Schönen 1sten Mai!
