| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPINNER Hausausstellung |
Thema: Fehler Kantendarstellung bei Anzeigeart schattiert (2263 mal gelesen)
Daumak Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.11.2008 SolidWorks 2014 (SP5.0) Intel Xeon 3,6GHz Windows 7 16 GB Ram NVIDIA Quadro 4000 (9.18.13.2078)
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit der Darstellung der Kanten von transparenten Teilen auf Zeichnungen. Bei großen Baugruppen möchte ich mittels einer Ansicht die Position von ausgewählten Unterkomponenten darstellen. Damit man die Unterkomponenten erkennen kann, schalte ich die restlichen Komponenten auf Transparent und färbe die ausgewählten Komponenten blau ein. Die Anzeigeart der Ansicht auf der Zeichnung ist "schattiert". Dummerweise stellt SWX die Kanten dieser Ansicht aber trotzdem dar und man kann fast nix mehr sehen. Beheben kann man das in dem man von "schattiert" auf "schattiert mit Kanten" und wieder zurück auf "schattiert" stellt. Leider ist die Ansicht aber beim nächsten Öffnen und beim Erstellen von PDFs wieder MIT Kanten. Hat jemand eine Idee, warum das so ist und wie man das beheben kann? Kleine zusätzliche Infos am Rande: - für die Ansicht wird extra eine Konfiguration angelegt - das Einfärben und Transparent-Setzen geschieht per VBA-Makro - Das Problem gibt es nur bei großen Baugruppen - die ganzen internen Komponenten und Schrauben werde extra ausgeblendet Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Gruß [Diese Nachricht wurde von Daumak am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daumak
Hallo, evtl. haut der Modus Große Baugruppe - der ja per Default bei großen Baugruppen aktiv wird - aus irgendeinem Grund dazwischen. Schalte doch mal in den Optionen (im Punkt Leistung Baugruppe) den Modus aus. Ansonsten hätte für die Darstellung vielleicht auch ein Anzeigestatus - anstelle einer Konfiguration - gereicht. Aber dies sollte keinen Unterschied machen. Weiterhin zeigt der Cursor an, das noch die Entwurfsqualität in der Ansicht gesetzt ist. Was passiert, wenn du auch die hohe Qualität umstellst? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daumak Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für Deine schnelle Antwort. - Modus "Große Baugruppe" ist deaktiviert - Anzeigestatus ist doof mit Makros zu bearbeiten (und auf die Zeichnung einzufügen) - Tja, die Entwurfsqualität krieg ich leider nicht weg. (Die Option kommt auch nur bei "Schattiert mit Kanten" und macht dann alle Flächen weiß) Da ich ja so ungeduldig bin, habe ich parallel den Support bemüht, der hatte auch keine echte Lösung, nur eine Workaround, indem man in der Baugruppe auch noch den Ansichtsmodus der Komponenten auf schattiert schaltet. Scheint zu klappen...muss ich jetzt nur noch ins Makro basteln... Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
