| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Stücklistenoption Eine Ebene nach oben (1597 mal gelesen)
surdo2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 09.03.2006 SWX 2012 Premium, SP3.0 SWX 2012 Standard, SP1.0
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich arbeite mit SWX 2012 Premium, meine Kollegin mit der 2012er Standardversion. Wir haben hier ein nerviges Stücklistenproblem, und hoffen nun auf eure Hilfe. Beschreibung der Baugruppenstruktur: - Hauptbaugruppe mit div. Einzelteilen und 1x Unterbaugruppe1. - Unterbaugruppe1 enthält 4x lineares Muster mit je 5x Unterbaugruppe2. - In Unterbaugruppe2 ist lediglich 3x dasselbe Einzelteil eingebaut. - Unterbaugruppe1 als auch Unterbaugruppe2 wurden als Hilfsbaugruppen definiert, d.h. es ist jeweils die Stücklistenoption "Eine Ebene nach oben" eingestellt. Ergebnis in der Stückliste auf der Zeichnung der Hauptbaugruppe: - mit der Premium-Version: Position x, 72 Stück von Einzelteil (4*5*3=60) ---> wunderbar! So soll es sein! - mit der Standard-Version: In letzter Zeile ohne Positionsnummer, "-" Stück von " " ---> SO NICHT! So ist die Stückliste für mich wertlos! Wann auch immer die Zeichnung in der Premium aufgerufen wird ist alles ok, wenn sie mit der Standardversion aufgerufen wird haben wir diese leere Stücklistenzeile. Der Fehler tritt immer dann auf, wenn Hilfsbaugruppen in Hilfsbaugruppen verschachtelt sind, unabhängig davon, mit welcher Version die Datei erzeugt wurde. Alle Systemoptionen und Dokumenteigenschaften sind bereits abgeglichen. Momentan sind wir ratlos, hoffen aber darauf, dass es einer von Euch nicht ist! Im Voraus schon mal vielen Dank, Frank
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surdo2
Hallo, das hier ein Unterschied zwischen den verschiedenen Ausbaustufen ist, mag ich kaum glauben - kann es aber auch leider nicht testen. Optionen und Dokumenteigenschaften sind abgeglichen - o.k. Habt ihr wirklich die Benutzerprofile mal per Windows-Registry exportiert und auf dem anderen Recher+User importiert? Benutzt ihr auch die gleichen Stücklisten? Liegen die zentral auf dem Server?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, meine Anwendereinstellungen hab ich zu Anfang per SWX-Assistent auf den Rechner meiner Kollegin übertragen. Wir nutzen beide dieselben Serverpfade, was Vorlagen, etc. angeht. Per Windows-Registry exportieren? Damit kenn ich mich nicht aus. :-| aber Danke, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surdo2
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jep, möglicherweise liegt hier der Hase im Pfeffer: Premium hat SP3.0, die Standard SP1.0. Vorhandene Stückliste verändern sich, je nachdem mit welcher Software geöffnet wird, d.h. mit Premium immer richtig, mit Standard immer falsch. Auch in der Baugruppe. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surdo2
| Anzeige.:
