  xy-Punkte in Skizze anzeigen
AMB 2024
Autor Thema:  xy-Punkte in Skizze anzeigen (2184 mal gelesen)
charlybrown1982
Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von charlybrown1982 an!   Senden Sie eine Private Message an charlybrown1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlybrown1982
SolidWorks 2014
erstellt am: 22. Apr. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich hab vor einem halben Jahr etwas geschafft, was heute nicht mehr klappt. Ich habe eine Kurve aus xy-Punkten gezeichnet und kann mir die Punkte nun anzeigen lassen...
Wenn ich aber heute eine Kurve durch xyz-Punkte erstelle werden mir nicht die einzelnen Punkte angezeigt. Wie habe ich das damals gemacht?
[Diese Nachricht wurde von charlybrown1982 am 22. Apr. 2015 editiert.]
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 22. Apr. 2015 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlybrown1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mal bei systemoptionen, Skizze
The World is changing, the CAD World too
charlybrown1982
SolidWorks 2014
erstellt am: 23. Apr. 2015 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das ist es leider nicht.
SolidWorks 2014
charlybrown1982
SolidWorks 2014
erstellt am: 23. Apr. 2015 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht versuche ich es nochmal zu erklären:
Ich nutze SW14.
Ich habe ein Profil. Dieses Profil liegt als XYZ-Koordinaten (Z=0) vor und ich habe es irgendwie vor einem halben Jahr in eine Skizze importiert. In der Skizze werden mir alle Punkte angezeigt. Zwischen den Linien sind einzelne Liniensegmente. Es ist also keine durchgehende Spline, sondern die Punkte werden durch gerade Linien verbunden.
Ich finde keine Lösung das Profil wieder so zu importieren wie in meinem Bild (siehe 1. Post). Das einzige was ich finde ist "Kurve aus XYZ-Punkten. Das funktioniert, ist aber nicht das gleiche wie ich damals gemacht habe. Da ich die Punkte aber zum Abgreifen brauche bringt mir "Kurve aus XYZ-Punkten" aber nichts, da dort keine einzelnen Kurvenpunkte angezeigt werden.
SolidWorks 2014
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Apr. 2015 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlybrown1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hvllo und einen gute Stat in den Tag charlybrown.
Du hast unter Ansicht=> Punkte eingeschaltet?
Ansonsten schaust du mal hier den Beitrag.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
charlybrown1982
SolidWorks 2014
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
die Ansicht -> Punkte ist aktiviert. Den Thread mit der "Punktewolke" habe ich schon gefunden, hilft aber leider bei meinem Anliegen nicht weiter.
SolidWorks 2014
