| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Problem mit Zeichnungsbefehl Modell ersetzen (3363 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Befehl "Modell ersetzen"(SWX 2014 SP5.0). Ich gehe so vor: Ich habe ein Modell mit Zeichn. und brauche ein ähnliches, z.B. nur mit geänderter Länge. 1. Ich kopiere das Modell, gebe ihm einen neuen Namen und ändere es. 2. Kopiere die Zeichnung und ändere auch den Nahmen. 3. Ich öffne die neue Zeichnung, mit neu zugewiesenen Referenzen. 4. Ich muss nur noch die Zeichnung aktualisieren, speichern, fertig. Nehme ich jetzt den befehl "Modell ersetzen" 3. Ich öffne die neue Zeichnung 4. Befehl Modell ersetzen --> neues Modell zuweisen 5. er hat dann aber alle bezüge der Bemaßungen verloren ! mache ich da etwas falsch ? Grüßle
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
...ich würde eine andere Vorgehensweise vorziehen. Zeichnung speichern unter mit neuem Namen. dann aus der neuen Zeichnung heraus das Modell speichern unter mit neuem Namen. Danach sollte eigentlich alles so sein wie du das haben willst. Edit: beim Modell speichern unter nicht als Kopie speichern ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
Hi, Wir tauschen bei sowas dann die Referenzen beim Dateiöffnen. Da bleiben mehr Bezüge bestehen als beim tauschen mit dem Befehl. Keine Ahnung warum das so ist. Wäre ein schöner Befehl, aber bei dem was da raus kommt kann man den vergessen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Das ist die 2. Variante. So kann man aber nur vorgehen wenn die Originalbaugruppe (in der das Originale Teil erhalten bleiben soll) nicht geöffnet ist, sonst tauscht er das Teil auch in der BG aus. Für was ist dann der Befehl "Modell ersetzen" sonst nützlich ???? grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
ich würde auf jeden Fall auch Pack and Go verwenden. Wenn ich das Teil jedoch in einer geöffneten BG mit einem neuem Namen (Nummer) speichern, dann öffne ich zuerst die Zeichnung und mache hier speichern unter unten in der Mitte ist ein Feld mit Erweitert und hier kann ich dem dazugehörendem Modell auch den neuen Namen geben. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute...... ich wollte keine Debatte über die Arbeitsweise anstoßen :-) Jeder wird seinen eigenen Weg nehmen. Es kommt immer darauf an, welche Arbeiten zu machen sind. Mir ging es um den Befehl "Modell ersetzen", ob es wirklich so ist, das die ganzen Bezüge den Bamaßungen verschwinden. schönen Tach noch :-) ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Okay. Dann ohne Debatte ganz konkret: Selbst im What's New 2014 kann man in der Bebilderung DEUTLICH erkennen, dass die Bezüge der Bemaßungen verloren gehen. Das ist zwar nicht schön, war wohl aber auch nicht im Fokus der Entwickler - was natürlich schade ist. Warum aber nun diesen Befehl? Hiermit kannst du einen Großteil einer Zeichnung retten, auch wenn das neue, abzubildende Teil annähernd ähnlich ist. Und: Du kannst ein Teil gegen eine Baugruppe tauschen - und vice versa. Wenn das Teil weitgehend identisch ist, bieten sich daher die anderen Vorgehensweise eher an. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko...... danke, das ist zwar nicht das was ich hören wollte, aber es ist leider die Warheit. und an alle Anderen: Bitte fühlt euch nicht auf den Schlips getreten weil ich nicht von P&G überzeigt bin. Ich arbeite jetzt schon mehr als 10 Jahre mit SWX und es hat noch nie richtig zuverlässig funktioniert. Seit dem ich vor einiger Zeit beim Kunden war und ich mich auf P&G verlassen habe, konnte ich die BG zwar öffnen, aber wichtige Dateien hatte es nicht mit kopiert. Eine sehr peinliche Erfahrung. Ich gebe allen recht, wenn ich Ganze Baugruppen mit anderen Dateinamen an einen anderen Ort kopieren will nehme ich auch P&G. Ich muss aber immer kontrollieren ob alles da ist. Meistens ja, aber je größer die BG, desto größer die Fehlerquote. Bei der Arbeit die ich im Moment mache, ehen unpraktich. Es ich auch in 2014 so, das einige Dateien nicht mit kopiert werden. Aus welchem Grund auch immer. Danke für euer Feedback..... ciao
erstellt am: 27. Apr. 2015 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua63, seltsam, bei mir hat P&G immer funktioniert. Bei den dazugehörenden Zeichnungen hat es auch manchmal Probleme gegeben, die wurden dann einfach nicht angezeigt, so dass ich diese nicht kopieren konnte. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
