... nimmt es die zuletzt verwendete ...
... Geändert wird sie normalerweise nicht von alleine...
...Gegen Überschreiben könnte auch ein Schreibschutz helfen...
Klar - über Optionen und Laden / Speichern kommt man da hin und kann sie verwenden, aber einfach geht IMHO anders ...
- Bei "Optionen" sehe ich nur eine Datei in der Liste - dafür kann ich den Dateinamen erkennen (weil es automatisch nach rechts scrollt)
- Bei "Abbildungsdatei laden" sehe ich alle Dateien in der Liste - kann sie aber nicht unterscheiden, weil nur der Pfad sichtbar ist.
- in beiden Fällen führt "Durchsuchen" zu dem Pfad wo man zuletzt etwas gespeichert hat, nicht zu dem Pfad, wo die Dateien liegen
--> nicht benutzerfreundlich
Zu Stefans Hinweisen:
Die zuletzt verwendete nimmt SolidWorks deshalb, weil bei "DXF/DWG Mapping File Index" der Wert 0 steht und in "DXF/DWG Mapping File1" die letzte verwendete eingetragen wird. Trage ich mehrere Files ein ("DXF/DWG Mapping File1" bis "DXF/DWG Mapping File9"), dann kann ich mit dem Index (0-8) gezielt auf eines davon zeigen. Im Eintrag bei Optionen steht dann die Datei, auf die der Index zeigt.
Die Änderung geht vor dem Start von SWX per regedit oder im laufenden System per API-Befehl.
Bei mir wird die Datei leider auch gespeichert, wenn ich mit OK aus dem Abbildungsdialog herausgehe ...
Schreibschutz wird wohl das einfachste sein.
Und - alles noch mit der SWX2012
verhält sich 2014 da anders?
Edith:
In API-Hilfe unter "Obsolete Enumerators"
swDxfMappingFileIndex
- ISldWorks::GetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDxfMappingFileIndex)
- ISldWorks::SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDxfMappingFileIndex, <Value> )
hm - was soll mir Obsolete sagen ...
Edith 2
bei Webhelp 2014 und 2015 steht es nicht mehr unter Obsolete, sondern unter Miscellaneous Enumerators
Danke und Gruß,
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 22. Apr. 2015 editiert.]
