| AMB 2024 |
Thema: Vorlagendatei verliert Featurereferenzen (1304 mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe ein seltsames Problem. Ich habe mir als Startteil eine Zahnriemenscheibe modelliert. Wenn ich diese als Template abspeichere und danach verwenden möchte um eine Zahnriemenscheibe in meiner konstruktion zu generieren, fehlen einige Featurereferenzen (z.B. Skizierebene, Koradiale ausrichtung etc...). Ich hab schon alles mögliche versucht, allerdings nur mit Teilerfolg. Anbei das Objekt des Mißerfolgs .... Vielleicht kann mir jemand helfen und ich seh den Wald vor lauter Bäume nicht mehr ....javascript:InsertSMI(' '); Vielen Dank Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo, kommt mir irgendwie bekannt vor. Mein Kollege hatte neulich einen SEHR ähnlichen Fall zur Bearbeitung an der Hotline. Ich bin nicht genau über den Stand informiert, es scheint sich aber um ein SWX-Issue zu handeln (um nicht Bug zu sagen). Allerdings trat dies nur in der Version 2014 SP5 auf - und die setzt du ja lt. Profil NICHT ein?! SWX-Referenz: SPR 856714 ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Nein, soweit ich gelesen habe, geht nur ein Update auf 2015 oder natürlich auch ein älteres SP von 2014. Ach ja: Oder du erstellst zumindest die Vorlagen mit einem älteren SP. Dann gehen sie auch. Zitat von SWX: Thank you for contacting Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Technical Support.
This issue was submitted as an regression since SW 2014 SP04 as it was reproducible in 2014 SP05 only. This issue is fixed in 2015 SP01 and no longer reproduce in this version. The SPR 856714 is already closed by our Development team, however it has not updated in our database. Unfortunately, I don't see any workaround other than manually reselecting the missing reference for 2014 SP05 users. Please feel free to reopen this SR if you see this issue in SW 2015 SP01. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo zusammen, mal ne allgemeine Frage: passiert das Ganze nur mit Vorlagen oder ist mit mehr Problemen zu rechnen bezügl. Bibliotheksfeatures oder ähnliches? Wir stehen kurz davor auf 2014SP5 upzudaten und daher würde es mich doch interessieren ob nicht SP4 besser wäre. BTW ich habe gerade unsere Vorlagen getestet. Die kommen alle fehlerfrei. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite seit 4 Monaten produktiv mit SWX2014 SP5 und mir ist nur diese Vorlage untergekommen bei der es offenbar Probleme gibt. Alles andere hat geklappt. Sehe keinen Grund nicht zu updaten....
lg Gyro [Diese Nachricht wurde von gearloose7 am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo Gyro, ich hab die 2014 seit dem SP0 auf meiner "Testhure". Seit dem SP3 (da wurde mein letzter SPR gefixt) kämpfe ich um's Update. habe seither auch keinerlei Fehler erlebt. Wie gesagt habe ich ja meine Vorlagen getestet ohne Probleme. Dann wird ich wohl beim SP5 bleiben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Offenbar funktioniert es wenn man das Teil als *.sldprt speichert und danach die Dateiendung auf Explorerebene in *.prtdot umbenennt. Zumindest hat es bei mir funktinoniert.
lg gearloose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
