| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: SW2015-SP2.1; diverse Probleme (2626 mal gelesen)
Maybaum Mitglied Dipl.-Ing. (FH); Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 27.09.2004 SolidWorks Premium 2018-SP4 DELL Precision 7820 Tower Intel(R)Xeon(R)Gold 6134 CPU @ 3.2GHz 3.19GHz 32GB RAM; 64 bit; NVIDIA Quadro P5000 Windows 10 Pro für Workstations Vers. 1803
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben aktuell mit SW2015-SP2.1 ohne EPDM (Installation vor 3 Wochen) folgende Probleme, die schon unserem Support gemeldet wurden und auch an Solidworks weitergeleitet wurden: Pack and Go: (laut Support Wichtigkeit hoch) Beim Kopieren von einer Zeichnung mit zugehöriger Part-Datei mit Pack and Go tritt folgender Effekt auf: der Dateiname wird von Gross- auf Kleinschreibung geändert. Dies passiert sowohl beim SW-Explorer als auch bei Verwendung des Befehls aus der Zeichnungsdatei heraus. Ich habe im Windows-Explorer einfach die Anfangsbuchstaben auf Großschreibung geändert. Zeichnungen mit Titelblock (Bereich Schriftfeld): (eher unwichtig, da man ja damit leben kann) Beim Überschreiben der Platzhalter xxx in der jeweiligen Zelle des Schriftfelds sieht man den Text, aber wenn man eine andere Zelle anwählt, erscheint wieder der Platzhalter xxx in den zuvor bearbeiteten Zellen. Nach Beenden des Befehls ist der Text erst sichtbar. Toolbox beim Upgraden zerschossen: Beim Update von SW2014 auf SW2015-SP2.1 wurde unsere Toolbox zerschossen. Ursache ist, das bis SW2014 mit Acess (32 bit) gearbeitet wurde und jetzt auf SQlite mit 64 bit umgestellt wurde. Unser Support hat die Toolbox repariert und sie funktioniert jetzt wieder. Am besten Update mit HIlfe vom Support durchführen. Ich wundere mich nur, wie wenig Einträge bisher zu SW2015 zu finden sind. Vielleicht haben viele noch den Beitrag von Stefan Berlitz gelesen und nicht upgedatet? Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybaum
Hallo Peter, Zitat: Beim Überschreiben der Platzhalter xxx in der jeweiligen Zelle des Schriftfelds sieht man den Text, aber wenn man eine andere Zelle anwählt, erscheint wieder der Platzhalter xxx in den zuvor bearbeiteten Zellen. Nach Beenden des Befehls ist der Text erst sichtbar.
Dieses Problem habe ich auch oft bereits in SWX2014, nur sehe ich oft nicht mal was ich eingebe, aber solange am Ende alles drin steht is ja alles gut. Zitat: Ich wundere mich nur, wie wenig Einträge bisher zu SW2015 zu finden sind. Vielleicht haben viele noch den Beitrag von Stefan Berlitz gelesen und nicht upgedatet?
ich tippe eher das es viele so handhaben wie wir, die erst zu einem bestimmten SP bei uns z.B. SP3 ihre Updates fahren oder alternativ die neue Version erst ausgibig auf Testgeräten testen bevor sie ein Update durchführen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybaum
Hallo zusammen Ich bin aktuell am Testen der 2015-er Version (SP 2.1) und wäre über etwas Feedback von euch ebenfalls sehr dankbar. Test läuft auf einem Testrechner inkl. EPDM. Pack and Go: Ich kann dieses Problem bei mir nicht nachvollziehen - ich habe allerdings auch EPDM auf dem Rechner drauf. Test habe ich mit Daten außerhalb von EPDM mal gemacht und kann es nicht nachvollziehen. Toolbox: Das ist ein leidiges Thema, welche ich schon seit mehreren Versionen bei unserem Support reklamiere. Ich bin jedesmal heilfroh, wenn das Teil nach dem Update korrekt läuft. Mittlerweile mach ich das Update immer von Hand und nicht über die Updateinstallation. Ist zwar mühsamer, macht aber meist weniger Probleme. SWX2015 SP2.1: Wir befüllen unseren Zeichnungsschriftkopf über die Dateieigenschaften. Das geht mit SWX2015 ohne Probleme. Auch die anderen SWX-Funktionen laufen bei den Test´s ohne Probleme - ich kann am SP2.1 derzeit keine Mängel feststellen. EPDM2015 SP2.1: Wir verwenden EPDM nur in einer sehr eingeschränkten Form. Bei den Test´s konnte ich keine Probleme feststellen. Wir haben ein externes Konstruktionsbüro, welches 2015 bereits aktiv im Einsatz hat. Auch hier sind aktuell keine Probleme bekannt. Ich warte derzeit auf SP3.0 und werde im Anschluss SWX/EPDM und CAMWorks auf 2015 updaten, sofern auch hier die Test´s positiv verlaufen werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybaum
Hallo Peter. Zitat: Wir befüllen unseren Zeichnungsschriftkopf über die Dateieigenschaften. Das geht mit SWX2015 ohne Probleme. Auch die anderen SWX [SolidWorks] -Funktionen laufen bei den Test´s ohne Probleme - ich kann am SP2.1 derzeit keine Mängel feststellen.
Das verwenden von Titelblockdefinition und Eigenschaften schließt sich gegenseitig doch nicht aus, da Felder bei dennen ein Eigenschaftsbezug vorliegt bei Eintragungen per Titelblockdefinition der eingetragenen Wert in die Eigenschaft übernonnen wird, der Bezugshinweis ist dann so zu sagen Bidirektional. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybaum
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybaum
Hallo, nur als Anmerkung. Momentan ist die SP3.0 EV Version draußen. Wer möchte kann ja diese Version schon mal testen. Die reguläre Version erwarte ich ca. zum Monatswechsel. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleines Update zu Pack and Go: Am nächsten Tag trat der Effekt mit der automatischen Kleinschreibung beim Kopieren nicht mehr auf! Er lässt sich auch nicht mehr reproduzieren, obwohl nichts verändert wurde ?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Maybaum: kleines Update zu Pack and Go:Am nächsten Tag trat der Effekt mit der automatischen Kleinschreibung beim Kopieren nicht mehr auf! Er lässt sich auch nicht mehr reproduzieren, obwohl nichts verändert wurde ?!?
Habe gerade von unserem Support die Info erhalten, dass der Fehler nur sporadisch und nicht reproduzierbar auftritt. Bei SolidWorks ist er aber als Kritisch eingestuft!javascript:InsertSMI(' %20'); Schönes Wochenende Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
