| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Dateiposition Symbolbibliotheksdatei nicht vorhanden (934 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine Antwort bzw. Nachfrage auf den OT-Teil von hier: Kegel bemaßen. Ich dachte mir, das gehört eher in einen eigenen Thread, sonst wird dort das Thema verfehlt. Hätte ich besser gleich hier rein geschrieben. Hallo Bernd, danke für den Hinweis. Der kam mir schon bekannt vor. Komischerweise fehlt der Eintrag "Symbolbibliotheksdatei" unter Dateipositionen bei mir (SolidWorks 2013). Auf einer Testmaschine mit SWX 2014 und SWX 2015 mit Standardeinstellungen ist der Eintrag vorhanden. Dort gibt es entsprechend den Registry-Schlüssel "HKCU\Software\SolidWorks\Solidworks 2014\Symbol Library Folders" mit der Pfadangabe. Wenn ich diesen Schlüssel aber bei mir unter "HKCU\Software\SolidWorks\Solidworks 2013\" einbaue, ändert sich gar nix, die Auswahl taucht in den Optionen nicht auf Auch wenn ich den kompletten SolidWorks-Pfad aus der Registry lösche und SWX dann "clean" starte, wird dieser Eintrag nicht erstellt. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Ihr zwei, die Dateipostition für die Systembibliotheksdatei wurde erst mit SWX 2014 eingeführt daher findet ihr es vorher auch nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: ... dabei kommt er mir auch bekannt vor ...
So kann man sich irren ich hatte die Datei als Kopiervorlage aufs Netzlaufwerk geschubst, weil sie ab und an kaputt ging ... Danke für die Aufklärung ... Gruß, Christian
