| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Bogenlänge in Statusleiste (2350 mal gelesen)
ThomasLx Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.01.2015 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich einen Bogen anwähle, um seinen Radius bzw. Durchmesser zu erfahren, dann erhalte ich in der Statusleiste von Solidworks manchmal nur die Bogenlänge. Kann ich das irgendwie einstellen, dass ich aber den Radius bzw. Durchmesser angezeigt bekomme? Installiert habe ich Solidworks 2015 SP2.1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Apr. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
ThomasLx Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Antwort. Derzeit erstelle ich immer eine Skizze in der gleichen bzw. parallelen Ebene von dem Bogen und lege einen Kreis darüber. Anschließend setze ich noch Bedingungen und dann nehme ich von dem erstellten Kreis mein Maß. Ich nutze außerdem das Programm 3D-Tool um Maße von CAD-Modellen abzunehmen. Dort gibt es eine Möglichkeit einen Durchmesser bzw. Radius über das Anklicken von 3 Punkten zu ermitteln. Das Messen-Werkzeug von SWX ist leider sehr karg und liefert oft sehr viele Werte, wo man schauen muss welches das Richtige ist. Gibt es Vielleicht so eine Möglichkeit mit 3x Punkten auch in SWX? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von ThomasLx: Derzeit erstelle ich immer eine Skizze in der gleichen bzw. parallelen Ebene von dem Bogen und lege einen Kreis darüber. Anschließend setze ich noch Bedingungen und dann nehme ich von dem erstellten Kreis mein Maß. [...] Gibt es Vielleicht so eine Möglichkeit mit 3x Punkten auch in SWX?
Ja, du kannst in der Skizze auch einen Kreis bzw. Kreisbogen aus drei Punkten erstellen. Davon siehst du dann im Propertymanager und der Statusleiste unter anderem auch den Radius. Im Messentool geht das meines Wissens nach nicht direkt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
